da brauchste erstmal den Belegeplan des DIN-Steckers für den Relaisausgang am Ladegerät. (GIbs irgendwo hier im Forum..)
Dann schaust Du aufm Belegeplan, welche beiden Kontakte mit dem potentialfreien Schaltkontakt verbunden sind. Dann trennst Du die Zuleitung für den Blitzer auf, schließt PLUS (vermutlich schwarz) an einen der beiden Kontakte an, die +12V vom Netzteil (kannst auch nen Steckernetzteil nehmen, wenn da kein Netzteil bei is, sollte aber +12V liefern..) an den anderen der beiden Kontakte. Das MINUS vom Netzteil verbindest du direkt mit dem Blitzer.
Also
+ ---- SchaltKontakt 1 | SchaltKontakt 2 ---- Blitzer
- ------------------------------------------------------------ Blitzer
Das Ladegerät schaltet SchaltKontakt 1 und 2 bei nem Alarm dann für ne gewisse Zeit durch, und die Blitzer kriegen ihre 12 Volt..
