Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Empfangsbeeinträchtigungen durch Sondersignalanlagen
    Zitat Zitat von Stefan112 Beitrag anzeigen
    Nach Anruf bei Techno Design, teilte man mir mit, dass die Antenne zu nah am BL Balken montiert ist. Und es gibt keine Entstörsätze, oder verbesserte Hochspannungsbauteile.
    Der Techniker sagte: entweder Antenne weiter entfernt montieren, oder mit Kupferblechen eine Abschirmung unter dem Fahrzeughimmel "basteln".
    Tolle Wurst!
    Da kannst Du dir jetzt sämtliche CE-, KBA- und sonstige Prüf-, Güte- und Schwindelsiegel dieser Anlage an's Knie nageln und ein bißchen weinen gehen...
    Der einzige Trost ist, daß die LED-Technik wirklich effektiver als das Xenon-Zeugs ist und demnächst selbiges ablöst. Die EMV-Probleme sind dann auch weg.
    Ja F64098 LED Technik ist schön, aber leider auch noch schweineteuer.
    Stefan welchen Blaulichtbalken habt ihr denn von TD ?
    Hier steht ein Fahrzeug mit 2 TD bzw Federal Signal Balken und 3 Antennen auf dem Dach. Da gibs keinerlei Probleme. Wenn ihr den gleichen Balken habt, guck ich da mal nach ob die Balken auch so enorm stören und wenn ja, was dagegen gemacht wurde. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das bei eurem Balken dann alles in Ordnung ist.
