Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Großes Problem mit FMS32 Pro - bitte um Hilfe!!!
    ja, habe ich eben auch ...
    Wenn du eh nur POCSAG meldungen empfangen willst dann lade dir doch am bessten POC32 runter. Da kommen dann nur die Nachrichten rein. Würde es damit mal ausprobieren.
    Versuche ich auch - kommt aber auch nix rein.
    Ich habe einen der ersten motorola lx2 und bekomme alle Meldungen (also wie schon gesagt keinerlei Verschlüsselung etc.) - dann müsste es doch rein theoretisch mit POC32 oder FMS32 tadellos funktionieren ... oder?!
    Eventuell die falsche requenz im Scanner eingegeben?
    Hast du die ganz normale Scannerantenne am Scanner dran oder eine andere?
    Es könnte auch noch sein das du die Lautstärke an deinem Rechner nicht richig eingestellt hast, vielleicht zu laut oder zu leise.
    Frequenz ist korrekt - es ist unsere Landesfrequenz!
    Antenne ist die normale, die beim Scanner dabei war (Uniden UBC69XLT-2).
    Mic-Einstellung anbei ...
Hits:	209
Größe:	15,6 KB
    Ja so ist die Lautstärke auch bei mir eingestellt. Hast du denn bei POC auch den haken gemacht das die Soudkarte benutzt wird?
    Oder eine externe Antenne holen die bringt es auch das der Scanner mit der Antenne jetzt nicht richtig Empfang bekommt.
    ich habe jetzt gerade diese Antenne angeschlossen: http://www.funkmelderservice.de/sc_multiant.htm --- Problem unverändert!!!
    Soundkarte benutzen ist auch eingestellt!
