Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Großes Problem mit FMS32 Pro - bitte um Hilfe!!!
    schau dir mal folgende Threats an:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=14227
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26252
    Du musst unabhängig noch die Baudrate einstellen.
    Würde nicht den Mikrofoneingang nutzen sondern den Line-In.
    Chris
    hi,
    also ich gehe auch über den Mikrofon-Anschluss habe ebenfall einen Scanner mit Diskriminator und habe einen perfekten Empfang sowie eine gute auswertung.
    Sollte also eigentlich nicht am Mikro-Anschluss liegen. Kann mir nur vorstellen das du ne falsche Einstellung hast bei FMS.
    Schlippi
    hmmm... wie siehts mit rauschssperre und lautstärke aus - inwiefern müssen die eingestellt sein?
    Ich habe meine Rauschsperre auf halb gestellt und die Lautstärke ganz leise quasi so das der Scanner nur an ist.
    ja, habe ich eben auch ...
    Wenn du eh nur POCSAG meldungen empfangen willst dann lade dir doch am bessten POC32 runter. Da kommen dann nur die Nachrichten rein. Würde es damit mal ausprobieren.
    Versuche ich auch - kommt aber auch nix rein.
    Ich habe einen der ersten motorola lx2 und bekomme alle Meldungen (also wie schon gesagt keinerlei Verschlüsselung etc.) - dann müsste es doch rein theoretisch mit POC32 oder FMS32 tadellos funktionieren ... oder?!
    Da du den Diskriminatorausgang nutzt, kannst du die Lautstärek so einstellen wie du willst, das bringt nichts.
    Sonst experimentier mal mit der Antenne deines Scanners:
    Außenantenne: http://funkmeldesystem.de/foren/show...ht=groundplane
    oder
    nimm einfach eine Kupferader aus einer Nym-Leitung (etwa 100cm) und stecke diesen einfach in die Antennenbuchse vom Scanner.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
