Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Großes Problem mit FMS32 Pro - bitte um Hilfe!!!
    ich habe vor kurzem einen Handscanner mit Disc-Ausgang gekauft ... wollte heute nun mit der Demo-Version von FMS32 Pro versuchen, ob alles funktioniert (ich will lediglich POCSAG-Meldungen empfangen - ich habe mich informiert und es sollte keinerlei Verschlüsselung bei uns geben ...) --- ich bekommer jedoch gar nichts rein!!!
    Soundkarte: Realtek HD Audio
    Ich geh beim Mikrofon-Eingang hinein (müsste schon koorekt sein, oder?)
    Muss man bei den Einstellungen vielleicht anfangs etwas verändern?
    Bitte um Weiterhilfe
    Firefighter111
    schau dir mal folgende Threats an:
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=14227
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26252
    Du musst unabhängig noch die Baudrate einstellen.
    Würde nicht den Mikrofoneingang nutzen sondern den Line-In.
    Chris
    hi,
    also ich gehe auch über den Mikrofon-Anschluss habe ebenfall einen Scanner mit Diskriminator und habe einen perfekten Empfang sowie eine gute auswertung.
    Sollte also eigentlich nicht am Mikro-Anschluss liegen. Kann mir nur vorstellen das du ne falsche Einstellung hast bei FMS.
    Schlippi
    hmmm... wie siehts mit rauschssperre und lautstärke aus - inwiefern müssen die eingestellt sein?
    Ich habe meine Rauschsperre auf halb gestellt und die Lautstärke ganz leise quasi so das der Scanner nur an ist.
    ja, habe ich eben auch ...
    Wenn du eh nur POCSAG meldungen empfangen willst dann lade dir doch am bessten POC32 runter. Da kommen dann nur die Nachrichten rein. Würde es damit mal ausprobieren.
    Versuche ich auch - kommt aber auch nix rein.
    Ich habe einen der ersten motorola lx2 und bekomme alle Meldungen (also wie schon gesagt keinerlei Verschlüsselung etc.) - dann müsste es doch rein theoretisch mit POC32 oder FMS32 tadellos funktionieren ... oder?!
    Eventuell die falsche requenz im Scanner eingegeben?
    Hast du die ganz normale Scannerantenne am Scanner dran oder eine andere?
    Es könnte auch noch sein das du die Lautstärke an deinem Rechner nicht richig eingestellt hast, vielleicht zu laut oder zu leise.
    Frequenz ist korrekt - es ist unsere Landesfrequenz!
    Antenne ist die normale, die beim Scanner dabei war (Uniden UBC69XLT-2).
    Mic-Einstellung anbei ...
Hits:	199
Größe:	15,6 KB
    Da du den Diskriminatorausgang nutzt, kannst du die Lautstärek so einstellen wie du willst, das bringt nichts.
    Sonst experimentier mal mit der Antenne deines Scanners:
    Außenantenne: http://funkmeldesystem.de/foren/show...ht=groundplane
    oder
    nimm einfach eine Kupferader aus einer Nym-Leitung (etwa 100cm) und stecke diesen einfach in die Antennenbuchse vom Scanner.
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    Ja so ist die Lautstärke auch bei mir eingestellt. Hast du denn bei POC auch den haken gemacht das die Soudkarte benutzt wird?
    Oder eine externe Antenne holen die bringt es auch das der Scanner mit der Antenne jetzt nicht richtig Empfang bekommt.
    ich habe jetzt gerade diese Antenne angeschlossen: http://www.funkmelderservice.de/sc_multiant.htm --- Problem unverändert!!!
    Soundkarte benutzen ist auch eingestellt!
    Dann mach mal Screenshots deiner Einstellungen und hänge diese hier an.
    Aus welchem Landkreis kommst du?
    Chris
    die eisntellungen bei POC32
Hits:	211
Größe:	21,0 KB
