jup, ertrag gleich null... die gummiwurst ist da doch noch besser beim empfangen... ja nu, probieren kann mans ja!
danke für die antworten
wenn du einen besseren Empfang haben willst dann schau dir mal folgenden Threat an:
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26035
Diese Antenne kann sowohl draußen als auch im Gebäude benutzt werden, es sind auch mehrere Vorschläge dabei für Balkonbefestigungen etc.
Du kannst auch einfach für das 2m Band einen 1m Langen Kupferdraht (Ader aus einer Nym-Leitung) nehmen und in die Buchse deines Scanners stecken, damit solltest du auch einen erheblich besseren Empfang haben als mit der Gummiwurst und der Radioantenne.
Hoffe das hilft dir weiter.
Chris
Ich erlaube mir das mal einmal doch etwas anzuzweifeln.. ein einfacher Draht hat ja keine Masse, die den Empfang stabilisieren täte.
Aus meiner Sicht ist eine Richtantenne im BOS-Bereich genauso gut wie eine Groundplane oder ein Dipol, nur halt lediglich aus einer Richtung und immer besser als ein einfacher Draht, der in die Antennenbuchse gesteckt wird.
Liebe Grüße,
Sandy
