Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: e*BOS
    e*BOS
    torz Suchfunktion:
    Kennt hier jemand jetzt eine definitive Aussage zur richtigen Frequenz von EBos.
    Wenn ja ist diese Definitiv Bundesweit zu Empfangen?
    Gruß Cram
    die Frequenz lautet 448,425MHz.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Funktioniert diese den Bundesweit oder ist Sie auch nur in den Gegenden / Landkreisen zu Empfangen die EBos einsetzten????
    Hallo Cram,
    wir haben bei uns im Landkreis E*Bos Message.
    Die Frequenz ist 448,425 Mhz und nur im Leitstellenbereich zu empfangen.
    Gruß Matthias
    Die Frequenz wird Bundesweit genutzt was aber wiederum nicht heisst das dein DME auch
    Bundesweit auslöst. Die Alamierungen werden nur Regional ausgesendet, zumindest im normal-
    fall.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hallo Leute!
    Das ist korrekt. Es verhält sich dabei ähnlich wie früher mit den Scall/Skyper-Netzt wo man sich in einem bestimmten Postleitzahlenbereich einloggen musste. Die Alarme werden dann in der Regel nur in ganz bestimmten Funkzellen ausgesendet.
    Gruß Etienne
    Dann frage ich mich aber, warum hier Alarmierungen der Leitstelle Cloppenburg ankommen sollen! Das dürfte doch dann nicht sein..
    Sandy
    die E*BOS Message Melder geben erst einen Feldstärkealarm wenn man ca 40 - 50 km aus dem Landkreis raus ist.
    Je nach dem wie weit weg Du vom Landkreis Cloppenburg wohnst, ist es gut möglich das Du die Meldungen noch empfängst.
    Unsere Melder funktionieren auch noch in der Innenstadt von Oldenburg.
    Gruß Matthias
    Hi!
    Naja aufgrund des starken Signals soll es sich wohl um einen örtlichen Funksender handeln oder um einen aus der näheren Umgebung.
    Falls dem tatsächlich so wäre, würde mich interessieren, warum die Meldungen auch hier im entfernten Nachbarkreis ausgestrahlt werden sollen.
    Der betroffene Landkreis soll ein Nachbarkreis von Oldenburg in süd-ostlicher Richtung sein.
    Sandy
    sendet e*BOS auch verschlüsselt?
    Sebastian
    Sebastian
    Teilweise ja!
    Schaue mal hier: http://www.bos-alarm.info/karte.html
    Geändert von TPP (19.05.2011 um 17:40 Uhr)
    Wo ist den e*Bos Verschlüsselt ? ich kenne da kein netz o es sein soll.
    Bei uns im nachbarkreis kann man in dem netzt die alarme aus Mecklenburg Vorpommern lesen und der melder geht in Berlin auch auf da so mal als info.
    Schönen abend
    In der Karte die gelben Landkreise absuchen,dort gibt es auch verschlüsselte.
    HLF 49/1
    Von den e*Boss netz ist keins verschlüsselt auch das in Kiel nicht das ist sicher
    e*BOS
    Moin.
    Also, e*BOS verschlüsselt NICHT.
    Schaut Euch mal die Pager an, die da zum Einsatz kommen. Müssten Apollopager sein. Das ist nichts mit Verschlüsselung.
    Evtl. Systemmeldungen werden verschlüsselt übertragen, aber sonst alles offen.
    Was die Alarmierung angeht, scheint es eine Ost/Westteilung zu geben.
    In Sachsen-Anhalt wird der Landkreis Börde per e*BOS alarmiert. Die Sender dort strahlen aber auch die Alarme für die Landkreise Bad Doberan und Güstrow ab.
    Im westlichen Teil werden die Bereiche Osnabrück und Schleswig-Holstein ausgesendet. Es wird sich also nicht die Mühe gemacht, genau nur das Versorgungsgebiet auszuleuchten.
    Ich denke mal, hier wurden alte Telmi-Sender aufgekauft und an die Cityruf-Antennen mit angeschlossen oder alte Telmi-Standorte wieder aktiviert. Steuerung erfolgt via Satellit gehe ich mal von aus.
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
