Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Aktion ausführen
    Aktion ausführen
    kann FMS32-pro 2 Aktionen gleichzeitig ausführen? Ich möchte bei einem Alarm unser Feuerwehrverwaltungsprogramm sowie SMScom gleichzeitig starten. Welche Parameter muss ich eingeben, wie trenne ich die 2 Programme in der Aktionszeile?
    Floto
    Tach Post
    na willst du eine fahrzeug Aktion oder bei einem 5-Ton Alarm die Aktionen ausführen
    Weil wenn FMS32-Pro nur 1 Aktion ausführen kann kannste es ja vielleiht so machen das du Eine Aktion für die 5-Ton nimmst z.B das SMSCOm
    Und bei dem Fahrzeug das dann den Stati drückt da die Aktion Ausführen läßt und die Feuerwehrverwalktungssoftware startet
    Gruß Scanfreak
    Hallo Scanfreak,
    die Aktionen sollten gleichzeitig bei einem Alarm starten. SMScom startet und verschickt die SMS und die Verwaltungssoftware startet mit der Alarmierung damit dann die Zeiten gleich richtig sind.
    Floto
    Hallo Floto,
    ganz einfach: Du schreibst eine Batch-Datei, die beide Programmaufrufe enthält und trägst diese Datei als Aktion bei FMS32 ein. Die Datei könnte wie folgt aussehen:
    @echo off
    c:\smscom\smscom.exe \n 12345 \t ALARM!!!
    c:\feuerwehrverwaltung\exe
    Das wars.
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias,
    vielen Dank für den Tip. Ich werde es gleich ausprobieren.
    nochmals Danke
    Floto
