Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Druckluft für LF
    Ich würde auch zu einem externen Kompressor raten, ein billiger aus dem Baumarkt reicht schon aus.
    Haben wir bei uns in der Wehr auch.
    Zitat Zitat von Hacky Beitrag anzeigen
    Nun haben wir an den Anschluss vor dem Vierkreisschutzventil vom Fahrzeug - Kompressor einen externen Luftanschluss angeschlossen.
    PROBLEM:
    Uns füllt es die Kessel im Ruhezustand nicht!
    Anliegen haben wir 12bar Druck.
    Und ihr wisst auch, was ihr tut?
    Druckluftleitung geplatzt, Kompressor läuft pausenlos, läuft heiß, und die Hütte brennt ab. Ist ja nicht so, dass es nicht schon oft genug vorgekommen ist.
    Angriff von Außerirdischen e.t.c....
    Man sollte nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Einen Kompressor kann man auch so platzieren dass die Bude nicht runterbrennt.
    M
    Dafür haben Kompressoren eigentlich eine Thermosicherung.
    Zumindest solche die dafür vorgesehen sind, im Fahrzeug verbaut zu werden.
    Einfach so irgendwo in die Leitung nen Anschluss einbauen kann auch nach hinten los gehen.
    Da kann es beim nächsten Tüv ganz schnell heißen " Das Fahrzeug wird stillgelegt".
    Es gibt da einen nachrüstsatz mit sicherheitsventil usw. Kostet zwar etwas, dafür ist man aber auf der sicheren seite.
    Einbauen sollte das auch nur eine LKW Werkstatt.
    Vom billigen Baumarkt kompressor ist nur abzuraten.
    Es sollte schon was vernünftiges sein.
    Da gibt es noch zu beachten, je nach kesselgröße ist das ding Tüv pflichtig.
    Auch die druckluftschläuche sollten gute qualität haben. Die billigen taugen nichts für dauerbelastung. Die werfen mal ganz schell beulen und platzen gerne.
    Soweit die eigenen Erfahrungen.
    Welcher Fahrzeugkompressor hat einen Kessel?
    Es geht seit dem ersten Beitrag auf dieser Seite um externe Geräte.
    Ohh, da hatte ich was falsch in Erinnerung.
    Sorry.
