Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funkaufzeichnung: FUG8 / FUG9 Hörer-NF?
    ich antworte nun einfach mal für Jürgen ;)
    Es werden alle Funkkreise, egal ab an- oder abgewählt gleichzeitig aufgezeichnet.
    Anfangs befürchteten wir, dass sich die Signale in der Aufnahme vielleicht so überlagern, dass nichts mehr rauszuhören ist.
    Das System läuft so bei uns nun aber schon eine geraume Zeit und in den bisherigen Aufzeichnungen waren die einzelenen Kreise gut heraus zu hören, auch wenn mal gleichzeitig auf mehreren Kreisen gesprochen wurde. Zumal ja dejes FuG eine gewisse "Wiedergabe-Modulation" hat...
    > Ihr habt dort das NF Signal auf den LIN-IN oder MIC eines PC übertragen und dann dort mit
    > REC-ALL-PRO aufgezeichnet?
    Genau so haben wirs gemacht. Im RecAll haben wir dann die VOX angepasst sowie die Splitting-Funktion aktiviert, die jeden Tag ein neues MP3-File beginnt.
    Auch die Timecode-Funktion ist top. Wenn man dann mit RecAll wieder ein File öffnet, um es anzuhören, wir direkt beim Abspielen die Zeit der Aufnahme angezeigt.
    Sebbel2
    Danke Sebbel für deine Antwort.
    Nutzt ihr die Aufzeichnung stationär (Wache) oder mobil im ELW?
    Wir haben 3 Major BOS 2a im ELW verbaut die alle auf alle Funkkreise zugreifen können.
    Wenn ich jetzt nur EINEN der Major zur Funkaufzeichnung nutze/anschließe:
    Höre ich auch die abgehenden Funkgespräche die an einem der beiden anderen Major geführt werden?
    Scheint ja ne ganz tolle Sache zu sein, mit dem Major.
    wir nutzen das ganze stationär in unserer FEZ.
    Eingehender Funkverkehr ist ja klar: bei allen gleich...
    Ausgehend müsste ich jetzt selbst mal überlegen bzw. nachschauen.
    Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher...
    Werde morgen mal direkt bei uns testen, ob es so ist. Haben nämlich nur an einem Major die Aufzeichnung dran.
    Aber durch eine Parallelschaltung aller DIN-Buchsen ist ja im Zweifel auch das kein Problem.
    Werde es morgen posten, wie es ist. Vielleicht weiß es Jemand aber auch so schon???
    Sebbel2
    Aufzeichnung
    Danke Sebbel2...
    Sch... Angina, da willste nicht mal mehr an den Rechner...
    Soweit ich weiß, wird nur der Eingang aufgezeichnet, was bei den Relais-Kanälen nichts ausmacht, weil ja im Oberband auch das eigene Signal wieder reinkommt. Im Wechselsprechverkehr bin ich nicht ganz sicher...
