Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: Informationen zum monitord 2.0
    Hallo Leute,
    habe mir heute mal euer sehr interessantes Projekt angeschaut.
    Auswertung funktioniert super. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das Datenformat für die TCP/IP Verbindung zu ändern. Weder "fms32pro" noch "crusader" funktionieren. Es wird immer das Standardformat des monitord angezeigt.
    Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte?
    MeisterM
    www.einsatzverwaltung.de
    alex Gast
    ich gehe mal davon aus, du hast http://monitord.de/?article=3 gelesen.
    Hast du deine Firewall überprüft, dass der entsprechende Port auch offen ist? Hast du den gleichen Port mehrmals eingestellt?
    Fragen über Fragen..
    Wenn du mal deine config postest, könnten wir dir vielleicht besser helfen :)
    Hallo leute hab auch probleme auf meinem Debian mit dem Sound hab schon vieles Probiert nix will so richtig hin hauen:
    21:40:10.755 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(56) [ALSA] Error opening PCM device plughw:0,0 ret:-2No such file or directory
    21:40:10.755 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:0,0
    hat jmd einen Tip???
    ich hätte da mal eine Frage zum monitord und zwar haben wir ein Projekt zu laufen und unserer Problem ist das wir die Alarmtexte nicht richtig ausgewertet bekommen.
    Wenn man monitord auf Windows Server 2003 hat funktioniert es dort richtig oder gibt es dabei irgentwelche Probleme?!
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    auch wenn die Antwort extrem spät kommt: Mir sind keine Probleme bekannt, und da sich niemand sonst geäußert hat, sollte das grundsätzlich tun. Entscheidend für die Auswertung ist ein sauberes Eingangssignal, möglichst rauscharm und brummfrei. Ein Trenntrafo ist hier hilfreich.
    Viele Grüße
    Martin
    Soundkarten-Problem
    ich hab mich die letzten Stunden auch mal am monitord versucht, da wir in unserem Feuerwehrhaus den letzten Alarm anzeigen möchten mit Anfahrtsweg etc.
    Die Installation hat mit der Anleitung hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=55762
    auch soweit alles recht gut geklappt :-)
    Das einzige, was nun nicht will ist scheinbar der sound.
    Ich Rufe den monitord auf und erhalte immer folgendes:
    Code:
    root@stbl:/opt/monitord/monitord# monitord
    monitord 2.0svn running...
    Logging in Logfiles, keine weiteren Ausgaben hier. root@stbl:/opt/monitord/monitord#
    root@stbl:/opt/monitord/monitord# tail monitord.log
     22:18:18.949 INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
     22:18:18.949 INFO: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
     22:18:18.949 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
     22:18:18.949 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
     22:18:18.949 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
     22:18:18.949 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
     22:18:18.949 INFO: monitord/SndPipe.cpp(263) loading audioplugins for left channel
     22:18:18.949 INFO: monitord/SndPipe.cpp(265) loading audioplugins for right channel
     22:20:58.967 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=7526 periods=1
     22:20:58.967 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(113) [ALSA] Error setting HW params plughw:0,0. -22(Invalid argument)
     22:20:58.968 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:0,0
    In der Config steht folgendes bzw. ein lspci wirft mir folgendes aus:
    Code:
      plughw:0,0
      1
      22050
       Erste Sondkarte
    00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS7012 AC'97 Sound Controller (rev a0)
    Ich hab schon alles mögliche da eingetragen, von plughw:0 (steht hier im Threat irgendwo), bis zu 2,7 (PCI-Nummer). Auch /dev/snd/... hab ich versucht. Einfach nur nix. Ich bin wirklich etwas verzweifelt und fände es toll wenn mir jemand von euch da weiterhelfen kann. :-/
    Im Gegenzug stelle ich gern mein Frontend zur Verfügung wenn ich es fertig habe - falls da Interesse besteht :-)
    Viele Grüße,
    Peter
    was sagt denn aplay -l bzw. arecord -l?
