Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Patron LGL Relais...
    wovon hängt es bei der Programmierung eines Patron (pro/plus etc.) ab ob das Relais einer Ladestation bei einem dieser Melder Anzieht oder nicht?
    Hat es etwas mit den Einstellungen Vibrator / Display / Licht zu tun???
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Cram
    Ob das Relais anzieht hängt davon ab ob der Parton die Datenausgabe aktiviert hat.
    Man kann beim Programmieren einstellen ob er die empfangenen Daten ausgibt.
    Ich meine das Kästchen heißt "Datenausgabe aktivieren".
    Reissdorf
    Ich habe die Möglichkeit der Meldungs Ausgabe (Für Drucker gedacht) zu aktivieren handelt es sich hierbei um das selbe?
    Zu finden unter Punkt Optionen
    Ja das müsste das gleiche sein. Sobald die Datenausgabe aktiviert ist, solten die Daten bei Alarmierung per RS232 hinten rauskommen.
    Reissdorf
    Ich denke dann zählt es ebenso für das Alarmrelais?
    Ja richtig.
    Bei der Programmierung kannst du nur einstellen ob der Melder die Meldung ausgibt oder nicht. Wenn er sie ausgibt, dann zieht das Relais in der Ladeschale bei einer Alarmierung an. Wenn du eine Programmierschale hast bzw. eine Schale mit eingebautem RS323-TTL Wandler sollte die Meldung per RS323 rauskommen.
    Reissdorf
