Da ich dein Programm nicht kenne kann ich dir nicht alzu viel dazu sagen hast du es eventuell schon mal damit probiert die BAUD Zahl anders einzustellen ? wenn es daran nicht liegt probiere es doch mal mit POC 32 .
Destero
Destero
also ich verwende das Programm FMS Crusader und FMS 32 Pro aber soweit bin ich ja noch gar nicht. Auf dem Kanal höre ich gar nichts!
Das FMS wertet er hervorragend aus aber Alarmierung geht überhaupt nichts. Deshalb auch die Frage ob das richtig ist das im Bereich der Digitalen alarmierung jede paar Minuten eine Testalarmierung rausgeht!
Welchen Scanner verwendest du und hat dieser einen Diskriminator Ausgang?
Bei uns wird im Oberband alarmiert und im Unterband findet der 2 Meter Sprechfunkverkehr statt. Du musst in Deinem Scanner also die Frequenz 173,220 MHz eingeben. Dann müsstest Du auch die Testaussendungen (alle 2-3 min.) hören.
Gruß Daniel
also ich verwende den UBC69XLT-2 mit DISCausgang .... also die frequenz habe ich im scanner drin aber es kommt keine Testalarmierung durch es tut sich weder auf dem unter- noch oberband etwas auf diesem kanal.
gruß
Laß doch Deinen Scanner einfach mal Scannen. Vielleicht stimmt ja der Kanal bzw. die Frequenz nicht.
Gruß Daniel
