Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola MX3013
    Motorola MX3013
    Ich habe ein klitzekleines Problem...
    Bei einem Motorola MX 3013 funktioniert die Taste Select nur Zeitweise und garnicht zuverlässig.
    Da es vermutlich nur ein Verschmutzungsproblem o.ä. ist, möchte ich das Gerät nur ungern gegen eine Kostenpauschale einsenden.
    Hat also jemand eine Demontageanleitung für ein MX 3013??
    Vielen Dank,
    PelBB
    Die Tastatur besteht aus verklebten Mini-Knackfröschen. Deine Chance, dort was zu reinigen ist nahe 0.
    Ansonsten an der Unterseite die beiden Kreuzschrauben und die Schlitzmuttern entfernen (Achtung! Kleinteile und 1 Mini-Blattfeder!) und das Gerät (an der Antenne) vorsichtig nach oben aus dem Gehäuse ziehen.
    Viel Erfolg!
    Wenn Du es dann offen hast : die Flexkarte hat einen Anschluss , der auf die Hauptplatine geht . Schau mal dieses Stück ganz genau an ob dort Leiterbahnen durchgescheuert sind . Du wirst vermutlich eine neue Tastaturfolie brauchen , die kosten nicht die Welt .
    Grüße,
    Joe
    Also...
    Ihr habt recht gehabt, an der Folien-Taste ist so erstmal nichts zu sehen...
    Nach der durchgescheuerten Stelle muß ich noch suchen... Ist die Folie Platinenseitig gesteckt? Das sah mir so verklebt aus, da habe ich mich erstmal nicht herangewagt...
    Wo bekomme ich solch eine Folie einzeln bezogen?
    Danke schön,
    PelBB
