Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: BOSS 925 Batterie Anzeige
    Z1000 Gast
    Ein Häckchen bei Alkalin
    sonst nix
    Wahrscheinlich funktioniert die Anzeige der Restbetriebszeit bei normalen Batterien nicht. Habe ich aber, wie gesagt, keine Ahnung. Lege mal einen Akku rein und warte mal 5 min. Vielleicht klappt's dann.
    Gruß Daniel
    Z1000 Gast
    hab jetzt mal ein akku eingelegt und jetzt sagt er nimh, sonst nix unter status batterie!
    Ich glaube du bist im falschen Menü.
    Gehe in das Menü, oberste Ebene. Da kommt zunächst MELDUNGEN dann ALARMIERUNG usw.
    Irgendwann kommt STATUS. Dort drücke die orangene Taste.
    Jetzt erscheint SO 16. Dez. 2007...
    Drücke jetzt die kleine OBERE Taste. Dann kommt
    Restbetriebszeit
    500 h
    Typ: NiMH
    Z1000 Gast
    nein, eben nicht!
    Zu erst kommt das Datum usw., dann Batterie, wo nur NIHM steht (sonst nix) und dann noch das Das Profil wem der Melder gehört!
    LaWa Gast
    Anzeige der Restbetriebsdauer
    Hallo Z1000,
    die Anzeige der Restbetriebsdauer der Batterie bzw. des Akkus wurde in einer der letzten Firmware-Releases für den BOSS 925 herausgenommen und ist somit auch bei neuen Pagern oder nach einen Firmware-Update nicht mehr verfügbar. Ebenso ist auch die Anzeige der Batterie- bzw. der Akkuspannung und Kapazität sowie des Stromverbrauchs nicht mehr vorhanden.
    Der Grund für die Abschaffung der Restzeitanzeige war wohl deren Ungenauigkeit, da die Restdauer nur aufgrund des aktuellen Stromverbrauchs errechnet werden konnte. So verkürzte sich z.B. beim "längerem Herumspielen" im Menü die Restbetriebsdauer auf weniger als die Hälfte. Alles in allem kann die Anzeige der Restbetriebsdauer wirklich nur als ein "Schätzeisen" angesehen werden.
    LaWa
