Ergebnis 1 bis 15 von 66
Thema: Swissphone Memo EK zum MKA programmieren?
    habe vor kurzem bei Ebay eine Auktion gesehen, wo einer anbietet aus einem einfachen Swissphone Memo EK oder RE329-08 EK einen MKA bzw. MK macht und das ganze soll einfach per Programmieren gehen ohne umbauten. Leider konnte ich die Auktion nicht mehr finden, sonst hätte ich hier mal den Link reingestellt.
    Wer kann mir dazu was sagen, oder ist das nur ein Fake? Ich hatte mal irgendwo gelesen das, dass nur mit einem Umbau in einer Funkwerkstatt geht (wechsel von Platine und Bauteilen).
    André
    RE 329 von EK zum MKA
    Ja - grundsätzlich geht das per SW
    und nichts mit Platinentausch oder Bauteilen usw.
    aber wie gut er dann läuft sei dahingestellt
    aber wer macht schon aus einem echten BOS Meldeempfänger ein nicht zugelassenes
    Betriebsfunkgerät = wirtschaftliches abwerten.
    Er kann sehr wohl gleich gut laufen.
    Und zum Thema wirtschaftlich abwerten kann ich nur schmunzeln.. :-)
    und wie geht das? bei mir in der wehr gibt es einen der kann unsere melder progarmmieren, aber der wusste es auch nicht wie das gehen soll, vielleicht kann mir da ja jemand von euch weiterhelfen.
    Es gibt eine Möglichkeit die Checksumme des E-Prom zu schrotten. Danach kann man bei einigen Modellen mit der Service-Version der Prog-Soft dem Melder das MK oder sogar MKA verpassen.
    Problem dabei: Der Melder muss evtl. neu abgeglichen werden, da die Empfangsqualität abnimmt. Bei einigen reicht die Qualität des eingehenden Funksignals noch zum effizenten Alarmieren, bei einigen reicht sie nicht mehr und der Melder löst nicht mehr aus, ist halt davon abhängig, wo ich mit dem Melder gerade bin.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Doch! Das ganze funktioniert sogar absolut problemlos! OHNE Verlust der Abgleichdaten!
    Ich hab die passenden Utensilien dazu hier und habe bisher schon um die 20 EK zum MKA umprogrammiert. Der Trick an der Sache ist lediglich, den Inhalt des EEProms komplett auszulesen und dann wieder mit den geänderten Bits (Klasse+Checksum) hineinzuschreiben. Der Trick besteht einzig und alleine darin den Melder so zu überlisten, dass er den Upgrade akzeptiert und den Datenstrom nicht blockt. Aber das war nach einiger Tüftelei am Ende auch kein Problem. Man muss den Melder dafür nicht mal öffnen. Selbst rechtlich ist die Sache unbedenklich, da man nicht mal die Swissphone Programmiersoftware dazu braucht.
    Fakt ist:
    -Der Melder hat wegen der MKA-Funktion danach keine Zulassung mehr als BOS-FME (wen interessierts?)
    -Man kann ihn nun anstelle mit nur einem einzigen Kanal mit bis zu 29 Kanälen programmieren.
    -Der Melder hat danach DIE SELBE Empfindlichkeit wie vorher! Es werden keine Abgleichdaten überschrieben oder verändert!
    -Alle Menüfunktionen wie Lautstärkenänderung werden im Gegensatz zu anderen dubiosen Methoden nicht beeinträchtigt. (selbst Heckmann bietet nur diese "schlechte" Lösung an!)
    -Der Melder ist nach der Anwendung meiner Methode nicht mehr von einem werkseitigen originalen MKA zu unterscheiden, da die Methode 100%ig ist. Man könnte es höchstens noch am Aufkleber merken... :-)
    -Diese Methode funktioniert logischerweise sowohl beim MEMO als auch beim JOKER.
    (Einen JOKER MKA hats offiziell nie gegeben - jetzt gibt es ihn. :-) )
    -Ein erneuter Downgrade vom MKA zum EK kann jeder, der die original Swissphone-Software besitzt, im Service-Modus selbstständig durchführen (Menü: Klasse abwerten) falls er den Melder irgendwann mal wieder abgeben möchte/muss. Er befindet sich dann wieder im selben Zustand wie vor dem Upgrade zum MKA. Spuren werden dabei nicht hinterlassen. Niemand kann mehr erkennen, dass der Melder eine Zeit lang als MKA im Einsatz war.
    Geändert von ZickZack (20.12.2007 um 15:13 Uhr)
    Da hat ZickZack vollkommen recht.
    Nette Nummer
    der Beitrag von Zick Zack zeigt uns das man nie auslernt.Absolut klasse.
    Es müsste dann ja auch theoretisch möglich sein einen XLSi in einen MKSi zu verzaubern.Ganz ohne Magier,Tricks und doppeltem Boden.
    Mich würde auch mal interessieren was Zick Zack für diese Dienstleistung haben möchte.Ich habe auch noch einen Swissphone Joker hier liegen.Habe schon oft mit dem Gedanken gespielt ihn umbauen zu lassen.
    Gruß firefraggle
    Memo zum MKA machen
    Ich bin die letzen Tage mal ein ein Thema gestoßen das mich doch sehr interessiert.
    Ich habe gelesen das es möglich ist den Inhalt des EEProm vom Memo auszulesen und geänderte Bits also Klassen und Checksum wieder hinein zu schreiben, um somit aus einem Memo MK einen MKA machen zu können.
    Würde das schon offen gelegt wie das genau Funktioniert, oder ist die methode quasi noch "geheim"?
    Wäre dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie es genau Funktioniert.
    Liebe Grüße
    DrExpert
    Wie du an dem Thema hier erkennen kannst, geben die die es wissen, ihre Infos nicht so einfach offen weiter ;)
