Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Problem mit Lautsprecher beim Telecar 10
    @wodoe:
    Files sind bekannt, jedoch kann dies ausgeschlossen werden, da ein gleich programmiertes Gerät top läuft und "Krach" macht..
    Vielleicht ist da was im Bereich vom Demodulator faul . Klingt es etwas verzerrt oder nur zu leise ?
    CarstenK Gast
    Der LSP ist einfach nur leise - die Sprache kommt klar rüber.
    Seit wann besteht das Problem denn ? Oder kannst Du sagen ob es von jetzt auf gleich gekommen ist ? Bei Bosch z.Bsp. gibt es bei der KF-Chip-Serie ein ähnliches Problem , das beruht dort auf Bauteildefekten . Da kommt der Fehler "schleichend" , bis man bald ins Mikro kriechen muss um noch etwas zu hören .
    Joe
    @JOE
    wurde bei der ersten Inbetriebnahme nach der Prrgrammierung entdeckt...
    Es kommt nur gaaaanz leise etwas an, man kann es aber nur erahnen..
    Groß Johannes
    Ich kanns dir nur nochmal sagen - aus eigener Erfahrung:
    Das eine TC 10 Vers.xxxx reagiert auf ein bestimmtes File so.....
    und das andere mit xxxyyy reagiert so.....
    habe ich kürzlich mit 12 Telecar 10 so gehabt.....4 davon wollten einfach nicht -
    anderes File rein und wie neu
