Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Bosch FME 85 lautstärke und Alamierungston
    Hallo Leute,
    ich besitze einen Bosch FME 85 bei der die Mithörfunktion aufgelötet wurde.
    Nun meine Frage.
    1) Der Alamierungston (auch zu hören wenn man oben reindrückt) klingt extrem leise, wie kann ich den lauter stellen ? Wo muss ich drehen ? Und in welche Richtung ?(http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml)
    2) Die Durchsage ist genauso leise, wie kann ich die lauter bekommen ohne das das rauschen zunimmt(http://www.christian-roettinger.de/re228.shtml)
    3) ist es bei mithören normal, das es ab und an mal schaltet und nur rauscht, und das es selten mal hupt, also nur ein ton spielt ?
    Wäre nett wenn ihr ein paar Antworten für mich habt ;)
    MFG. Manu
    Geändert von FSB_Mücke (12.12.2007 um 16:09 Uhr)
    Poti R21 ist für die Lautstärke . In welche Richtung Du drehen musst hörst Du :-) ,
    die anderen Potis bitte nicht verstellen .
    Wenn er aber ab und an mal rauscht und sich anhört wie ein sterbender Kanarienvogel , sollte er mal genauer geprüft werden .
    Joe
    R21 ist doch nur für die Lautstärke der Sprachausgabe ? Nimmt da das rauschen zu ?
    Und wie kann ich den alamierungston lauter machen, kann ja nicht sein das meiner leise ist und die anderen laut oder ?
    Er rauscht eher leise als laut aber ab und an auch mal laut, das liegt aber daran weil bei mir schlechter empfang ist (sobald ich den FME hochhalte wird die sprachausgabe wunderbar)
    FME war auch erst zur überprüfung
    Richtig ; das Rauschen wird natürlich dann auch lauter. Vielleicht ist der Lautsprecher bei dem Gerät defekt , mit der Zeit verzieht sich die Kunststoffmembrane im LSP - Gehäuse , dann nimmt die Lautstärke rapide ab . Je schlechter der Empfang ist desto höher ist der Rauschanteil .
    Joe
    komisch ist auch, wenn ich den FME hochhalte wird der empfang viel besser, aber warum das ?
    Und warum kommt manchmal sowas in etwa:
    ... Leitstelle ...(abbruch)
    Also abgehackte sätze ?
    Ich bin leider kein Hellseher :-)
    Das mit dem Empfang kann so seine Richtigkeit haben - die Feldstärke ist nicht überall gleich .
    Joe
    Hat vllt. noch jemand was dazu zu sagen, spezilenn wie ich den alamierungston lauter bekomme ?
    oder anderes
    so ich habe grade mal versucht über poti2 dewn lauter zu machen, aber er ist schon ganz laut :(
    Was kann ich noch tuen, kann das wirklich nur an den schlechten empfang liegen (Lautstärke durchsage, lautstärke alamierungston)
    Wäre über antwort froh
    MFG
    Joe
    mich würde interressieren wofür die anderen Poti R....stehen
    Poti Übersetzung gesucht
    Benötige mal die Übersetzung von den Poti´s
    Würde mich freuen
Hits:	787
Größe:	53,8 KB
    Der FME85 hat kein einziges Poti...du meinst bestimmt die im Bild beschrifteten Abgleichpunkte.
    R3 = Rauschsperre
    R21 = Lautstärke
    R23 = Bandbreite des Auswerters
    R25 = Schwellspannung für Batteriealarm
    C3 und C5 = Antennenkreis
    L5 = Ziehkreis des Quarzoszillators
    L3 und L4= Bandfilter
    L6 = Oszillator
    F2 = ZF-Kreis (21,4MHz)
    Ach?!
    R3 = Rauschsperre
    R21 = Lautstärke
    Und was sind das für Bauteile?
    Hi!
    Ach?!
    Das sind mit Werkzeug (Schraubenzieher) abstimmbare Widerstände: Trimmer.
    Potis, also Potentiometer sind wesentlich größer und haben eine 4mm oder 6mm Achse zur Montage eines Knopfes für den Bediener.
    Ich weis, das ist besserwisserisch. Zumal Bosch damals in seiner Kundendienstschrift fälschlicher weise auch dazu "Potis" sagt. Aber genaugenommen sind Potis Bedienelemente für den Gerätebediener, und Trimmer nur was für Techniker.
    Deshalb ist meißt ein Gehäuse drumm..:-)
    Hmm...
    Und was sind dann das für Bauteile:
    Eine scheinheilige Frage, ich weiß...
    Potentiometer sind eigentlich veränderbare Widerstände. Egal welche Bau- und Bedienform sie haben.
    In der nur mit Werkzeug einstellbaren Art als Trimmpot -i/-entiometer bekannt.
    Na, wenn die damit mal nicht recht hatten ;-)
    Uhhh ich weis auch mal was :)
    Ist doch klar Frank, siehe hier:
    Zitat Zitat von http://de.wikipedia.org/wiki/Plastiksprengstoff
    ....Während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kamen eine ganze Reihe RDX-basierter Sprengstoffe auf den Markt (C, C2, C3). C3 war sehr effektiv, aber bei Kälte brüchig. In den 60er Jahren wurde der bekannte C4, ebenfalls auf RDX basierend, .....
    Wobei du Recht hast, was C5 jetzt sein soll, oder obs die Werksinterne Bezeichnung für den "C4 "Nachfolger"" Semtex war, kann ich dir jetzt nicht genau sagen ;)
    Hrhrhr...
