Thema: Probleme beim Programmieren meines Quattro
    Remscheider Gast
    kann mir jemand sagen auf welche Gewschwindigkeit die COM Schnittstelle gestellt werden muss damit ich meinen Quattro programmieren kann. Ich bekomme beim auslesen immer einen Timeout Fehler und führe dies auf die falschen Einstellungen zurück. Oder hat jemand eine bessere Idee?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    der Remscheider
    Normalerweise brauchst Du Dir darum keinen Kopf machen, wenn alles richtig angeschlossen ist. Das erledigt die Programmiersoftware alleine. Timeout bedeutet, dass innerhalb der von der PSW erwarteten Zeit keine Antwort vom Quattro kommt. Reinige mal die Kontakte - daran liegt's meistens. Schopomanschette im Bereich der Kontakte ab machen und mit einem mit Spritus getränkten Wattestäbchen den ganzen Schlonz entfernen.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Bist du dir sicher, das der COM Anschluss richtig eingestellt ist??
