Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Problem Beschriftung Swissphone
    SwissphoneHurricaneV Gast
    Ich habe ein schwieriges Problem mit meinem Swissphone Hurricane Voice. Ich habe mir neue Schilder zum Einlegen heruntergeladen und ausgedruckt. Dann wollte ich das Schild einlegen, doch beim entfernen des original Schilds riss mir leider die Lasche zum herausziehen ab. Nun steckt das Schild fest und lässt sich nicht mehr herausziehen. Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das Schild herausbekommen könnte ? Das Schild steckt wiegesagt sehr tief und ist nicht mehr zu erreichen.
    Danke Mfg Tobias
    Ein anderes Papier (stabileres...) dahinter reinfriemeln, und dann herausholen. Ist etwas Fummelarbeit mit der Pinzette (sofern du damit nicht schon so drankommst), sollte aber funktionieren.
    wenn
    der Melder dir gehört und keine Garantie mehr hat, kannst du Ihn aufmachen. Dann geht das Schild ganz einfach raus. Allerdings ist dann auch das Siegel zerstört..
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    Albert Einstein
    Also mit papier und Pinzette habe ich es auch schon probiert.
    Das hat die Sache aber nur verschlimmert. Dadurch ist das Schild nur noch weiter reingerutscht und hat sich geknickt.
    Wie würde denn das Öffnen des Melders funktionieren?
    n´abend
    ist das dein eigener oder der von deiner gemeinde?
    ansonsten bitte die suchfunktion:
    stichwort---> quattro gehäuse wechseln
    da findst a paar beiträge dazu
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    mein eigener
    suchfunktion:
    Hey Leute!
    Zitat Zitat von Gorm Beitrag anzeigen
    suchfunktion:
    Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...%E4use+quattro
    Gruß Etienne
    Thx an alle, durch eure Anleitungen hab ich das Schild herausbekommen. (Hab den Melder geöffnet)
    Mein Tipp: Immer dickes Kartonpapier verwenden. Nach den ersten beiden Schildern, die ich eingebaut habe und nicht mehr herausbekommen habe, ist das wirklich die beste Lösung.
    Du hattest Glück, da es dein eigener Melder ist.
    Aber wenn der nagelneue XLS+ direkt vom Funkhändler noch ganz jungfräulich zu mir kommt, um ein vernünftiges Schild einzubauen und man dann stundenlang rumpfriemeln muss, nimmt man doch lieber Kartonpapier!
    Damit du nicht ein ganzes Paket kaufen musst, kannst du vielleicht in einem Schreibwarenhandel nach einzelnen Bögen fragen, aus einem Bogen bekommst du ja (bei entsprechender Platzdispostion einen Haufen Schilder raus :)
    Soweit die Tipps von einem mittlerweile professionellen Schilderbauer ;-)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Mein persönlicher tipp: Hinten und vorne einen streifen Tesafilm übers Papier und dann ausschneiden, hält gigantisch... da reißt dir nix mehr ab
