Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Weiße Flecken im Melder
    Hallo Gemeinde ;-)
    ich hab hier nen Q96 liegen, der eigentlich noch funktioniert... nur hab ich ihn mal aufgemacht, aufgrund des Quarzes, und dann kommen auf der platine lauter weisse flecken zum vorschein. ist das evtl. nur kalkablagerung von spritzwasser oder ist das was anderes?
    Hoff man kann auf den bildern was erkennen...
Hits:	301
Größe:	73,9 KB
ID:	7210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	68,2 KB
ID:	7211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	70,9 KB
    hmm wenn würde ich auf irgendwelche salz tippen die im wasser enthalten waren..........kalk halt ich für unwahrscheinlich...kratz doch mal vorsichtig etwas ab und schau ob sich das ganze in einem tropfen wasser löst
    Das sind Feuchtigkeitsrückstände , richtig . Nicht gut , die sollten entfernt werden .
    Joe
    hm
    aber schaden scheint er nicht genommen zu haben...
    dachte die dinger sind spritzwassergeschützt????
    Richtig erkannt!!!!!
    Aber nichte gegen Strahlwasser und Untertauchen.
    Vielleicht ist das mal passiert!!
    jo
    is scho recht der herr...
    PS: Ich bau da grad ne LED rein... so ne ganz helle weisse :P
    OK, wegen dem Vorwiderstand für Ihre LED können Sie sich gerne wieder an mich wenden :-P
    nene,
    lass mal... ich hab schon die passende widerstandsreihe zusammengebastelt... somit leuchtet die led dann nur, wenn 3 Phasen am Melder anliegen ;-)
    Danke Jo für deinen tipp, hab sie mal vorsichtig abgewischt, sieht alles gut aus ;)
    Naja, solange sich das noch abwischen lässt, ists ja ok ;)
    Nicht das aber Feuchtigkeit in die Platine gezogen ist..
    OT:
    Kann man sich den vorwiderstand nicht bei 1.2V Batteriespannung sparen? *LOL*
    Ja, dann ist gut!
    OT:
    Nein, kannst du nicht!
    Wiederholen Sie meine Worte:
    Leuchtdioden NIEMALS ohne Vorwiderstand.
    PS:
    Nie LEDs ohne Vorwiderstand betreiben, auch wenn bei es gerade gut passen würde, weil bei UV - N*UF 0V rauskommt! Ohne Vorwiderstand zieht eine LED unbegrenzt viel Strom, bis sie durchbrennt!
    *laut lachend weggeh*
    Außer du machste es so wie ich.
    Bei meinem Projekt(wo jeder meine,dass ich eine Rv brauche): http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=35054
    musste ich keine Widerstände benutzen! Konnte sie mir sparen!
    Man nehme; Led's mit intregierten Widerständen (so wie ich)
    :-P
    OT:
    Na, wenn du so wie ich deinen melder an 380 V legen willst, dann solltest schon widerstände davor schalten...
    Will, dass mich der Melder Nachts so richtig weckt ;)
    In dem Moment in dem er explodiert? :P
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    wie ist das mit den 380 V gemeint
