Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: E-Bos und E-Message mit 70cm Pager?
    bastello Gast
    Hallo, funktionieren die Pager/DME´s (z.B. ein AP 501) im 70cm-Band auch mit dem E-Bos/E-Message Netz? Meine Frage bezieht sich speziell auf Schleswig-Holstein. - Genauer gesagt auf den Landkreis Rendsburg-Eckernförde. Schleswig-Flensburg nutzt das Netz wohl schon länger. Danke Euch!
    sofern der Pager in der Lage ist die Frequenz 448,425 Mhz abzudecken, sollte es klappen. Interessant dabei ist, dass es sich bei e*BOS um die frühere Telmi-Frequenz handelt. Es könnte sich rentieren, mal nach alten Telmi-Pagern Ausschau zu halten. Ist e*BOS für RD auch im Gespräch? OT: Wie sieht es bei Euch mit dem Leitstellenumzug nach Kiel aus?
    bastello Gast
    Moin! E-Message läuft. Der Umzug wird ja schon seit Jahren diskutiert. Werde berichten sobald sich etwas tut... Kennt Jmnd. die Einstellungen/Rics?
    Hallo bastello,
    wir haben bei uns auch E*Bos Message bei uns im Landkreis.
    Habe mir dafür einen Mercury 8 mit der entsprechenden Frequenz geholt,und damit funktioniert es einwandfrei.
    Du kannst den Melder unter: www.6120-pager.de begucken.
    Die Melder mit dieser Frequenz haben aber leider eine Lieferzeit von knapp 3 Monaten,da sie in Australien hergestellt werden und die E*Bos Frequenz eine Sonderbestellung ist.
    Gruß Matthias
    Wo empfange ich e*bos ?
    in welchen Bereichen bzw. wie weit kann ich denn e*bos-Alarmierungen mittels FMSPro oder POC32 empfangen ? Es sollte ja die Frequenz 448,425 MHz sein oder ?
    Ich glaube nicht das e*bos-Alarmierungen auf ein 4 Meter Kanal alamiert wird.
    448,425 MHZ ist definitiv kein 4m-BOS Kanal, dafür aber genau die (ex-Telmi) Frequenz, auf der e*bos läuft.
    Guten morgen,
    mich würde kurz das ganze System interessieren.
    Mir ist klar das es über POCSAG funktioniert und das alte Scall System war.
    Wie läuft das dann aber weiter wenn 2 Landkreise die nebeneinander sind die gleiche Frequenz benutzen?
    Was passiert wenn im Extremfall ganz Deutschland nur mit e*bos alarmiert?
    HLF 49/1
    Hallo HLF 94/1
    das System ist ganz einfach. Jeder Landkreis hat seine eigenen RIC´s z.B. 123XXXX . Selbst wenn der Nachbarlandkreis auch die selbe Frequenz hätte wäre es nicht schlimm, da der Nachbarlandkreis ja wieder andere RIc`s z.B 456XXXX hat. Somit ist eine versehendliche Fehlalarmierung ausgeschloßen.
    Die E*BOS Frequenz wird eigentlich auch nur zum Alarmieren gebraucht. Über die Frequenz läuft kein Sprechfunk, jedenfalls nicht bei uns im Landkreis. Der läuft noch über 4m Band.
    Gruß Matthias
