Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Ton Datei beim Testauslösen???
    wollte mal Fragen ob es möglich ist wenn man einen Quattro XLS z.B mit der Progschale und der Programmiersoftware auslöst den Sprachspeicher zu testen und zum Beispiel eine Ton-Datei (z.B. .wave-Datei) einspielen kann, so dass der Melder dies aufnimmt ?
    Wenn ja wie???
    Danke...!
    kein
    problem, wenn nen fme tester hast, dann kannst den melder auslösen lassen, und hörst danach den trägerton ;-)
    wenns das in der progschale per software machst, geht des net...
    Aber probiers doch mal über ne led
    wie meinst du das mit derr LED???
    Ich versteh den Knuddl leider auch nicht.
    @ HeroesWearHaix: Du möchtest eine wav-Datei in den Sprachspeicher spielen? Du müsstest dazu den Melder aufmachen und NF-seitig - also da wo das Empfangssignal in den Sprachspeicher reingeht - einspeisen. Mit der Service-Software müsstets Du den Quattro dazu noch nicht mal auslösen um mit dem Sprachspeicher aufzunehmen. Oder Du spielst das Signal über den Messplatz HF-mäßig ein. Aber digital einfach eine wav-Datei rüberzuschicken wird nicht gehen.
    Um den Sprachspeicher zu testen wird meist irgendein Ton (klassisch halt 1000 Hz) aufgenommen, der vom Messplatz auf die Empfangsfrequenz moduliert wird.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    wie willst du das den mit der service software machen ?
    ... auf den "aufnehmen" Button clicken.
    und dann was nimmt er dann auf ?
    Servus!
    Er nimmt das auf, was er über sein Empfangsteil empfängt.
    Wenn er mit einem Messplatz ein moduliertes Signal empfängt, dann nimmt er dieses auf. Wenn ein Gespräch über die Empfangsfrequenz abgewickelt wird, so nimmt er das Gespräch auf.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    ja und was nimmt er auf wenn ichin über die software aufnehmen lasse
    Steht doch schon da:
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    ja und was it das ??? bzw wie speise ich Tondatei in das Empfangsteil ein ?
    Über ein Funkgerät, Testsender oder dergleichen
    ne ich meine wie ich den träger einspeise wenn ich den Quattro Melder über die Service software auslösen würde
    Lies doch bitte nochmal in Ruhe was da schon alles geschrieben wurde. Über einen Testsender auf der Frequenz des Quattro wird ein Ton gesendet. Der FME empfängt den dann und wenn man auf aufnehmen klickt nimmt er den Ton hald auf.
    Aber tu dir selber und uns bitte den Gefallen und spiel da nicht rum, wenn du dich nicht auskennst.
    Servus!
    Falls Du das im Moment ab und an mit irgendeinem Funkgerät probierst solltest Du Dich warm anziehen...
    Alex
