Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Ton Datei beim Testauslösen???
    wollte mal Fragen ob es möglich ist wenn man einen Quattro XLS z.B mit der Progschale und der Programmiersoftware auslöst den Sprachspeicher zu testen und zum Beispiel eine Ton-Datei (z.B. .wave-Datei) einspielen kann, so dass der Melder dies aufnimmt ?
    Wenn ja wie???
    Danke...!
    kein
    problem, wenn nen fme tester hast, dann kannst den melder auslösen lassen, und hörst danach den trägerton ;-)
    wenns das in der progschale per software machst, geht des net...
    Aber probiers doch mal über ne led
    wie meinst du das mit derr LED???
    Ich versteh den Knuddl leider auch nicht.
    @ HeroesWearHaix: Du möchtest eine wav-Datei in den Sprachspeicher spielen? Du müsstest dazu den Melder aufmachen und NF-seitig - also da wo das Empfangssignal in den Sprachspeicher reingeht - einspeisen. Mit der Service-Software müsstets Du den Quattro dazu noch nicht mal auslösen um mit dem Sprachspeicher aufzunehmen. Oder Du spielst das Signal über den Messplatz HF-mäßig ein. Aber digital einfach eine wav-Datei rüberzuschicken wird nicht gehen.
    Um den Sprachspeicher zu testen wird meist irgendein Ton (klassisch halt 1000 Hz) aufgenommen, der vom Messplatz auf die Empfangsfrequenz moduliert wird.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    wie willst du das den mit der service software machen ?
    ... auf den "aufnehmen" Button clicken.
