Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funkverbindung zum Monitor
    Saarländer Gast
    ich wusste nicht recht wo ich diesen Thread hinpacken sollte und da er ja nur entfernt mit dem Thema BOS Funk etwas zu tun hat stecke ich ihn hier hin. Ich hoffe das passt.
    Nun zu meiner Frage. Kann man einen PC mit 2 Monitoren betreiben (habe Adapter schon für ca. 25 € bei ELV gesehen) und den zweiten Monitor aber nicht über Kabel sondern über Funk mit dem PC verbinden?
    Ich möchte gern einen 2. Monitor (je nach Preislage Touch Screen) mit dem PC in einem anderen Raum verbinden. Gibt es eine solche Funkverbindung? Ich habe schon gegoogelt aber bei den Suchbegriffen "Funkverbindung Monitor" passiert nicht viel. Mir würde der Namen eines solchen "gerätes" schon reichen. Oder ist sowas wegen der Funkverbindung zu langsam? oder sogar nicht möglich?
    Vielen Dank
    Also dass man das VGA-Signal per Funk überträgt hab ich noch nie gesehen.
    Allerdings gibts Übertragungseinrichtungen, die einen Chinch-Video-Eingang haben, damit solltest du sogar ohne den Adapter für 2 Monitore auskommen (die Grafikkarte muss allerdings einen Chinch-Ausgang haben=.
    Felix
    Saarländer Gast
    Das ging ja schnell :-) Danke, aber leider habe ich keinen Chinch Ausgang. Aber eine andere Idee wäre zum Beispiel eine neue Grafikkarte zu kaufen. Das Signal vom Chinch ausgang mit einem Handelsüblichen Sender für TV-Geräte zu senden und am TV zu empfangen. Spare ich mir den extra Monitor. Geht das oder habe ich da einen Denkfehler? Der PC um den es sich dreht hat, glaube ich, die Grafikkarte onboard. Geht das trotzdem?
    die Gedanken sind richtig.
    Du kannst die onboard Karte meistens im Bios oder per Jumper auf dem Mainboard deaktivieren. Neuere Mainboards schalten die onboard Karte automatisch aus, wenn eine extra Karte drin steckt.
    Die Übertragung über den Chinch-Ausgang dann über den Funk funktioniert. Allerdings mus man sehen, ob die Sendestärke ausreicht.
    Saarländer Gast
    dann bin ich mal gespannt. Wir noch ein paar Tage bis zur Umsetzung dauern. Poste dann hier mien Ergebnis
    mach Dir da aber bitte keine all zu großen Vorstellungen von. Ein TV am Cinch(=Composite-)Ausgang der Grafikkarte erzeugt Bilder, die nichts mit dem Monitorbild zu tun haben (qualitativ). Das Bild erscheint verschwommen. Wenn man DVDs abspielen will oder Bilder von Spielen übertragen will, mag das gehen, aber um den PC zu bedienen reicht das bei weitem nicht aus.
    Funkwart
