Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Scanner Recorder
    Scanner Recorder
    ich nehme den Funk mit ScannerRecorder auf und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Das einzigste Problem ist, dass ich während eine Aufnahme läuft, diese nicht anhören kann, weil immer die Fehlermeldung kommt Datei beschädigt etc.
    Mit VLC kann ich oft die Aufnahme anhören während sie nöch läuft, doch manchmal nur einen Bruchteil davon. Gibt es vielleicht irgendeinn Trick mit dem ich die Aufnahme bereits anhören kann ohne die Aufnahme beenden zu müssen? Oder funktioniert es mit RecAll besser?
    Versuch mal die Datei zu kopieren und dann abzuspielen...
    Felix
    funktioniert leider auch nicht...
    Ja, auf PAUSE drücken!
    Dann anhören und danach wieder aus AUFNAHME!
    hilft leider auch nichts...
    das einzige was hilft ist auf close zu drücken, was ich aber nicht tun will, da ich dann die aufnahme nicht mehr fortsetzen kann.
    Welchen Rekorder und welche Version nutzt du?
    Evlt. einen anderen Rekorder benutzen!?!
    ich nutze den ScannerRecorder 1.9
    gibts den sonst noch andere vergleichbare kostenlose tools?
    RecAll-PRO ist aber keine Freeware...
    Felix
    Funktioniert aber! ;)
    Da macht man einfach eine Freeware draus,...:-)
    also erstmal danke für die hilfe! mit dem tool würde es so funktionieren, wie ich e mir vorstelle!
    aber wie lange kann ich diese test-version nutzen bzw. welche einschränkungen hat diese version?
    kann man mit recall auch so eine log-datei erzeugen, wei es der scanner recorder macht? also dass zu jeder audiodatei eine textdatei erzeugt wird, aus der ersichtlich ist, wann aufgenommen wurde und an welcher stelle ich das in der audiodatei finden kann
    Hallo, erst mal super, dass es nun klappt.
    Hab das Programm mal vor langer zeit benutzt.
    Ich glaube, dass eine LOG datei geschrieben wird. Bin mir aber nicht zu 100%sicher
    hab die log-file jetzt gefunden. diese lässt sich aber nur abrufen indem man während der aufzeichnung auf file-properties klickt. das ist schon mal ganz gut, aber optimal wäre es, wenn er diese datei automatisch immer irgendwo abspeichern würde. weis jemand zufällig ob und wie das geht?
    kann man dieses programm eigentlich nach der 30 tägigen testperiode weiternutzen bzw. inwiefern wird das programm danach eingeschränkt?
    THW-Tom Gast
    Hallo und guten Morgen
    Gug mal hier: http://www.bos-funk-franken.de/orion/viewtopic.php?t=25
    Tom
    Ich meine mich zu erinnern, dass Winamp keine Anstalten macht. Der spielt die Datei ganz normal ab, hört halt dann auf wo sie aktuell zu Ende ist und stoppt dann. Bei VLC sollte es doch eigentlich auch so sein.. dass der Windohs Mediah Pläier dabei meckert, kann ich mir leicht vorstellen (der ist ja sowieso recht empfindlich wie ich finde ;-) ).
    Also denn.. bis später!
