Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Boss 920
    Du kannst beim 920 16 Töne selber zusammen stellen, wie beim Quattro. Nur das du noch Pausen und die Lautstärke vom Ton einstellen kannst....
    Fixtext wird immer oben angezeigt.
    Töne
    Aber die Standarttöne sind die gleichen wie beim Patron oder?
    Wie ist das mit der Lautstärke und der Pause gemeint?
    Zitat Zitat von Florian Feuerbaer Beitrag anzeigen
    Du kannst beim 920 16 Töne selber zusammen stellen,angezeigt.
    LESEN!
    Du kannst dir jeden Ton in der Software selber zusammen schustern! Nix vorgabe mit Standart....
    Was ist an Lautstärke nicht zu verstehen? Man kann die Lautstärke des Alarmton einstellen!!!
    Du hast 8 Tonzeichen, und kannst da 3 verschiedene Töne einsetzen. Wenn nun dieses Rufmuster vorbei ist, kannst du dem eine Pause zwischen dem 1. abspielen und weiteren Wiederholungen bis zum quittieren zuweisen.
    Ton
    Kann man die Lautstärke des Tons nur beim proggen einstellen oder auch am Melder selber?
    Wie lang ist der Alarmton wenn er losgeht?
    Und wie lang oder kurz kann man die Pausen zwischen den Alarmsequenzen einstellen, also kann man sagen 10 Sek oder nur Minutenweise?
