Thema: Schaltausgang nach GND umbauen, damit gegen Plus geschaltet wird ...
    Mahlzeit,
    hab hier ein Bedienteil MAJOR 3, das den Sender gegen GND tastet ...
    Ich will aber damit ein FuG 7b besprechen, wo BOS-konform die Sendertastung gegen +UB erfolgt.
    Die Anpassung soll in den 25pol. Anschlußstecker am MAJOR3 - Relais fällt also platzbedingt weg - es bleibt also nur ne Transistoranpassung...
    Hab meine Unterlagen net dabei -
    kann mir hier jemand flink mit nem Entwurf einer Transistorschaltung für den Umbau meiner Sendertastung von Schaltung nach GND in Schaltung nach +UB weiterhelfen ???
    Michael
    Wenn der Major selbst keine Möglichkeit bietet umzustellen:
    Kleine Relaisschaltung: Wenn Major GND gibt zieht Relais an und 12V+ werden über das Relais geschaltet. Ganz einfache, kleine Geschichte.
    ... ja, das mit dem Relais ist schon klar, nur will ich das in den Stecker einbauen und brauche daher ne Transistorschaltung ...
    (und das Major 3 hat leider noch keine Möglichkeit, direkt zu wählen, ob gg. GND oder gegen +UB geschaltet werden soll ...)
    OK, auch kein Problem:
    Stichwort ist: "Emitterschaltung"
    Du benötigst einen NPN Transistor. Dieser in Emitterschaltung anwenden. Bei Anliegen der Schaltspannung an der Basis des Transistors schält dieser Kollektor auf Emitter durch an welchem Masse anliegt.
    Im Fall, dass keine Spannung an der Basis anliegt ist der Kollektor ungestört mit Schaltspannung verbunden.
    D.h. das Eingangssignal wird invertiert.
    Hierzu findest du im Internet zahlreiche Anleitungen.
    ... keiner ne Skizze für mich ... ???
    bitte !
    Geändert von wasserretter (18.11.2007 um 15:40 Uhr)
    Aba nur weil heut Sonntach ist.
