Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dateninvertierung - was ist das?
    Guten Abend,
    kann mir jemand was zur Dateninvertierung sagen?
    Was ist das? Was bewirkt es? Wozu ist es gut?
    Würde mich über antworten freuen.
    Zero-G
    PS: Sufu wurde genutzt !
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    So invertierst Du:
    Aus null mach eins, aus eins mach null.
    In welchem Zusammenhang fragst Du: POCSAG Alarmierung?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Ich frage im Bezug auf die Programmierung des Firestorm III.
    Dort besteht die option die Dateninvertierung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    Greez
    Zero-G
    Zero-G
    hmm ich glaube dass die lst halt normal oder invertiert senden kann
    also entweder 001000100000111
    oder 110111011111000
    und damit dein melder auch alles richtig empfängt muss du ihn auch umstellen...
    aber wozu das gut is bzw welche vorteile das bringt...ka
    Siehe dazu die TR BOS Digitalalarmierung aus 11.2005:
    "2 Rufsystem
    Das digitale Alarmierungssystem wird auf BOS- Frequenzen in 2-m-Bereich betrieben. Als Rufsystem mit binärer Kodierung wird direkte HF-Frequenzumtastung (HF-DFSK = Direct Frequency Shift Keying) mit +/- 4 kHz und einer Übertragungsrate von 512 oder 1200 bit/s nach dem CCIR- Radio-Paging- Code (RPC) Nr. 1, dem so genannten POCSAG-Code, verwendet.
    Dabei ist:
    logisch "0" = Kanalmittenfrequenz + 4 kHz,
    logisch "1" = Kanalmittenfrequenz - 4 kHz."
    Es gibt aber auch Netze, bei denen die reine Datenübertragung genau anders herum ist, so dass logisch "0" und logisch "1" beim Sender _und_ Empfänger vertauscht (=invertiert) werden. Also aus Sicht der TR-BOS:
    logisch "0" = Kanalmittenfrequenz - 4 kHz,
    logisch "1" = Kanalmittenfrequenz + 4 kHz.
    Nachdem diese Möglichkeit für BOS explizit nicht vorgesehen ist, möchte ich bezweifeln, dass es dort jemals zur Anwendung kam. Nachdem die DME aber auch in deren Netzen (je nach HF-Teil) zum Einsatz kommen, ist es in der Programmieroberfläche auch möglich das einzustellen. Die Übertragung ist weder sicherer, noch besser oder schneller.
    Geändert von tm112 (13.11.2007 um 22:37 Uhr)
    Danke für deine ausführliche Antwort.
    Habe ich das jetzt also richtig verstanden das es nicht vorgesehen war / ist eine Dateninvertierung bei BOS-Geräten zu nutzen.
    Also brauche ich diese nicht zu aktivieren ? ! ? !
    Danke.
    Zero-G
    Zero-G
