Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Baumeister-Trabandt Strahlertausch
    Moin zusammen,
    kann man den BT Antennenstrahler 386 gegen einen 575 tauschen,ohne das restliche
    Equipment (Kabel Fuss-Weiche und Weiche) anzufassen? Die Weiche 24RD/w ist ja bei beiden
    Strahlerlängen verbaut.
    Und noch eine Frage: Scheint ja ein Wisi-Strahler zu sein.Bekommt man den auch woanders? Auf der HP von Wisi hab ich nichts gefunden.
    Ciao Echelon
    kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber dürfte nur durch Strahlertausch ehert nicht gehen. Problem ist, dass die Weiche mit einer spezifischen Kabellänge auf den Strahler abgestimmt ist. Sprich, du hast je nach Strahlerläng und Weiche eine speziell in der Länge abgestimmtes Anschlusskabel zwischen Weiche und Antennenfuss.
    Knut
    Knut
    Das stimmt nicht ganz.
    Das RG223/U ist immer 2,52m lang,unabängig vom Strahler und Weiche.
    Ciao Echelon
    Geändert von echelon (11.11.2007 um 00:23 Uhr)
    Moin.
    Sofern wir von der Tarnantenne sprechen stimmt das, bei beiden Strahlerlängen ist die gleiche Kabellänge angegeben.
    Allerdings sollte man nach dem Wechsel die Antennenanlage mal neu einmessen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Moin,
    so ganz einfach ists nicht.
    Die Weiche ist die gleiche - allerdings ist im Fuß für den 386er Strahler noch ein bisschen "Elektronik" (L & C´s) verbaut um die kürzere Strahlerlange auszugleichen.
    Wenn du einen 575 nutzen willst musst du den Fuß offnen und die Schaltung innen überbrücken => dann geht´s einwandfrei.
    Im Fuß für den 575 ist nämlich nichts eingebaut.
    Ohne Abgleich geht danach aber meist gar nix, da die Weichen doch sehr "spitze" Filter haben.
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Hi Michi,
    danke für die Antwort.Da werde ich bei Gelegenheit mal schauen,ob ich den Fuß
    aufbekomme.
    Ein Abgleich danach ist kein Problem-habe hier einen Anritsu Sitemaster...
    Ciao Echelon
