Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Baumeister-Trabandt Strahlertausch
    Moin.
    Sofern wir von der Tarnantenne sprechen stimmt das, bei beiden Strahlerlängen ist die gleiche Kabellänge angegeben.
    Allerdings sollte man nach dem Wechsel die Antennenanlage mal neu einmessen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Moin,
    so ganz einfach ists nicht.
    Die Weiche ist die gleiche - allerdings ist im Fuß für den 386er Strahler noch ein bisschen "Elektronik" (L & C´s) verbaut um die kürzere Strahlerlange auszugleichen.
    Wenn du einen 575 nutzen willst musst du den Fuß offnen und die Schaltung innen überbrücken => dann geht´s einwandfrei.
    Im Fuß für den 575 ist nämlich nichts eingebaut.
    Ohne Abgleich geht danach aber meist gar nix, da die Weichen doch sehr "spitze" Filter haben.
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Hi Michi,
    danke für die Antwort.Da werde ich bei Gelegenheit mal schauen,ob ich den Fuß
    aufbekomme.
    Ein Abgleich danach ist kein Problem-habe hier einen Anritsu Sitemaster...
    Ciao Echelon
