zu 1.: Bist Du Dir wirklich sicher, dass das Gerät auf bG arbeitet? Mir kommt es so vor als ob es im W-Modus arbeitet, da zweimal der gleiche Quartz gesteckt ist (72.650 MHz), oder war das nur ein Tipp-Fehler?
zu 2.: Was ist denn sonst so auf den Quartzen drauf? Steht nur die "richtige" Frequenz drauf (also z.B. 168.640 MHz für Kanal 55 Unterband)?
Um welche Geräte (Telefunken, SEL, Bosch) handelt es sich denn bei den beiden?
