ups..
ups..
Kannste aber auch selber machen per Excell.
Habs mal angehängt
(Siehe erster Artikel auf Seite 1 )
Geändert von MHD-Tommi (01.11.2007 um 14:18 Uhr)
Torsten
Hey, das is ja coooool!!!
Danke!
*knicks macht*
Schau erstmal ob es passt von der Grösse her.
Du hast noch ne PN.
Torsten
Passt es denn von der Grösse?
Vielleicht kann ja auch einer der Mods mal beide Dateien in den Downloadbereich einbinden.
Torsten
Also die Größe und die Schriftrichtung passt nit...
...und jetzt hast Du sssone abreit gehabt...
Kann mir jemand nochmal die genaue Grösse von dem Memoschild durchgeben?
Torsten
Nimm in Excel als Zeilenhöhe jeweils (also für alle 4) 15,75m und Breite 9,14 (in die Breite muss man natürlich jetzt noch die Namensspalte reinquetschen).
Edit: Hab gerade gesehen, dass du dein Schild aus der selben Vorlage gebastelt hast, wo ich die Maße her genannt hab. Daher ist dieser erste Teil quasi nutzlos ;-)
Ich hab nun die 3 Spalten oberhalb des Schildes miteinander verbunden, dann über Fromat -> Spaltenbreite jeweils 3,04 eingegeben (9,14 geteilt durch 3), so hat man das Schild in der richtigen Größe. Nur ist jetzt der Namenbereich genau 1/3 des Schildes, da muss man ggfls. noch was an der Größe spielen, wenn man mehr Platz für dei Schleifenbezeichnungen möchte.
Noch ein Tip: Nimm im Namensbereich kein Textfeld, sondern arbeite mit "Zellen formatieren -> Zellenausrichtung -> Orientierung" und "Textausrichtung", dann braucht man beim "Größeverändernspiel" nicht immer das Textfeld extra verschieben und sieht direkt die Auswirkungen auf den Text im Namensbereich.
Geändert von überhose (01.11.2007 um 12:34 Uhr)
danke so hast du mir viel arbeit am rechner erspart. nochmals danke
@ Überhose:
Schau dir das mal an. Ist das so OK bzw. stimmt es jetzt?
Torsten
3mm musste ich noch wegschneiden, dann passt es wunderbar. Die 3mm kann man aber nach dem Ausdruck an beiden seiten da wegholen, wo keine Schrift ist.
3 mm......
Was hat Excell denn da eigentlich für eine Masseinheit? cm oder mm sind das ja net.
Und wieviel davon sind 3 mm?
Ansonsten würde ich es dann so lassen, oder?
Torsten
Hallo.
Wo ist jetzt die Quattrovorlage von der Seite 1 ??
Tom
