Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motorola Advisor Meldung ausdrucken
    Assos Gast
    Hallo, habe gerade bei Ebay eine Ladeschale für einen Advisor gefunden!!
    Bei dieser Ladeschale stand dabei, dass es möglich ist die Meldung des Advisors direkt von einem Drucker ausdrucken zulassen?!?! Jetzt meine Frage: Stimmt das und wenn ja wie gehts das?
    Wenn man den Advisor mit einer Programmierstation verbindet und das ganze "rückwärts" betreibt, wird jede eingehende Meldung auf den programmierten RIC automatisch an der seriellen Schnittstelle ausgegeben, sobald man das in der Programmiersoftware aktiviert.
    Allerdings braucht man einen Drucker mit serieller Schnittstelle dazu. Oder verwendet zum Experimentieren Hyperterminal oder ähnliche Programme.
    Assos Gast
    Was verstehst du unter " Rückwärts" betreiben???
    Das genannte Interface funktioniert übrigens nur bei dem Motorola Advisor mit vier Kontakten, der relativ selten ist.
    Die Programmiereinrichtungen reichen Signale zwischen der seriellen Schnittstelle des Programmier-PC und dem Melder weiter. Insbesondere wird die Signalspannung angepasst.
    Beim Programmieren verlaufen die Signale in beide Richtungen. Beim Drucken übergibt der Melder die Meldungen an die serielle Schnittstelle ("Rückwärts"). Ein spezieller Drucker mit serieller Schnittstelle könnte die ankommenden Meldungen ausdrucken. Da diese Drucker aber selten zu finden sind, könnten die Meldungen auch z.B. über ein Terminalprogramm in Empfang genommen werden und im PC weiter verarbeitet werden.
    C-Elfe
