wir ham im ELW 2 zwei Siemens A50 handy`s
bisher keine probs (werden selten genutzt) und naja handschuhe trägt man im ELW wohl eher selten...
gruss christian
gruss christian
Wir haben bei uns ein "richtiges" Autotelefon von Panasonic.
Hatte für uns zwei entscheidende Vorteile:
1. Sendeleistung satt (ich glaube 8 Watt) - das funktioniert dank der Ausseantenne immer und überall - also auch dort, wo jedes andere Handy bereits nicht mehr telefonieren kann
2. Dank des Fest-Einbaus schleppt es garantiert niemand weg...
Hier wird meist Siemens verwendet, warum auch immer. Von alten bis S65 Serie is mir da schon alles möglich unter die Finger gekommen.
Wir haben einen Kompromiss aus Handy und Festeinbau:
Nokia 616 Einbaukit + Nokia 6021-Handy
Das Handy kann einzeln ganz normal verwendet werden.
Im Fahrzeug holt sich das CarKit die SIM-Daten via Bluetooth und fungiert dann aus Autotelefon. Dabei ist der Sendeteil des Handys abgeschaltet und alles läuft über das CarKit mit Außenantenne und guter Sendeleistung.
***keine Signatur***
Wir haben das Siemens S5 in unserem ELW1 des Stadtbrandrates.
Dazu gabs beim Kauf ein Einbaukit und seitdem schiebt das Handy perfekten Dienst, also warum nicht weiter nutzen?
Im ELW2 haben wir einen festeingebauten Festnetz -> GSM Adapter, daher einfach normale schnurlose Siemens Telefone.
Wir verwenden bei uns ím gesamten Kreisverband auf den RTW´s die Siemens S 45. Die Handys sind täglich im Gebrauch und sind bis auf die Akkus alle noch gut in Schuss!
Aufgrund eines Netzbetreiberwechsels werden die Handys im letzten Quartal 2007 noch ausgetauscht! Was danach kommt weiß bisher noch niemand!
Schöne Grüße
