vom Prinzip her könntest du die nehmen aber mal ein tipp es gibt auch billige PMR´s die genauso weit kommen aber wie gesagt mehr als 3 Km im Freien (theoretisch) sind wirklich net drinn meine kommen grad mal 2 im Freien wenn ich glück habe, LPD´s also freenet müsste das sein haben noch eine geringere reichweite...
Bei PMR´s hast du meisst 8 Kanäle und je nach Produkt ca 38 unterkanäle die aber nicht wirklich kanäle sind sondern nur mit diesen code man andere die den gleichen code senden auf den einen kanal empfangen kann und alles andere ignoriert...
ich weiss nicht ob die dir Reichweite reicht aber anderes Lizensfreies ist mir nicht bekannt, ausser du bist in der Feuerwehr und darfst dir mal ein paar 2m ausleihen die aber am besten nicht über Relais gehen sondern reine einsatz Fugs sind die kommen schon weiter und musst eben einen kanal nehmen der in eurer Region als ausweichkanal bekannt ist, nicht das du dann noch ein richtigen einsatz störst. jedenfalls bei den Dörfern in unserer umgebung wird bei FFW Sport veranstaltungen als funk die 2m benutzt und sobald alles abgeklärt ist sollte das kein Problem darstellen. Wenn du nicht die möglichkeit hast dann musst du dich wohl mit den dingern abfinden aber erwarte von PMR´s nicht zu viel (sonst wären sie ja nicht lizensfrei)
