Ergebnis 1 bis 15 von 181
Thema: Fehlersammelliste für Swissphone MKSI/XLSI Melder
    Na super! Meinst der Akku is so schnell leer?
    Glaub halt denen, welche das "Problem" schon seit längerem verfolgen und zu lösen versuchen...
    wenn ihr natürlich eine patent lösung anzubietet hättet wär es natürlich noch besser.
    Kann nur sagen wie es gerade ist nach insg. 8 Alarmen, melder zeigt noch voll an und es piept kein akku alarm.
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    Boah Junge...
    du hast die Kiste seit gestern. Du versuchst hier gerade mitzudiskutieren wie lange der Motor in einem Auto hält welches du gerade mal 10 km fährst... Verstehst du das nicht?
    8 Alarme seit gestern?? Bist du so einer der sich so wichtig vorkommt dass er jede Schleife aus seinem Landkreis auf dem Melder haben muss?
    MKSi
    ja mein MKSi braucht mind 15 Std im EK-Modus, ohne Alarm bis die grüne LED leuchtet.
    Das hat er seit ich ihn habe.
    Wenn ich ihn auf meinen 5 Kanälen scannen lasse ist er auch auf mithören und es wird eig immer wo gefunkt.
    Trotzdem hält mein Akku 8-10 Tage bis das klack klack klack kommt.
    Ich kann zu meiner Ladedauer nur sagen das es länger als 13 Std sind weil ich ihn dann meistens abend nach der Arbeit (ca 18 Uhr) zum laden steckle und in der früh um 7 wenn ich wieder in die Arbeit muss ist er noch nicht fertig. Ich hab noch nen Melder und den nehm ich dann in die Arbeit mit.
    Servus!
    So, ich hab' mal gemessen: Ruhestromaufnahme ~14mA (ohne Scanner) bzw. ~19mA (mit Scanner), wenn NF auf LS-Stufe drei kommt nimmt er auch gerne mal knappe 100mA.
    Somit wären ~7,44d (ohne Scanner) bzw. ~5,48d (mit Scanner) mit einem 2500mAh-Akku möglich, allerdings bei idealen Bedingungen ohne NF-Ausgabe, ohne Licht, ohne Alarm, ..., also rein im Standby-Modus.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    MKSi
    ich sag ja wenn ich ihn lade ist er auf einem Kanal und ohne Monitor.
    Es geht auch kein Licht an und ich lass ihn auch in ruhe.
    Wenn ein Einsatzalarm kommt (sehr selten wenn er grad beim laden ist) dann blickt er bis ich zurückkomme.
    Ich spreche von der Standby-Zeit, nicht von der Ladedauer...
    MKSi läuft und läuft und läuft
    Moin an alle,
    so, ich hab hier jetzt einiges beobachtet seid langem... Also ich hab meinen MKSi (ohne Scanner) seid Mai 2008 Herstellungsdatum 2008 4. Woche, Firmware 3.02 und geproggt mit der 3.20.
    Ich kann nur sagen, bin wirklich ohne groß rum zu labern, super mit zufrieden ( klopf auf Holz... ), hab wirklich nie Probleme gehabt mit z. B. Akku, Bedienung usw. !!! Er löst bei mir top, Empfang ist prima also eigentlich wie ein Melder sein soll...
    Als Akku hab ich bei mir einen Sony mit 2700 Nimh drin, auch so in der Software eingestellt, der noch der erste seid Mai 2008 ist und es funktioniert. Allerdings laden muß ich ihn auch ca 12-14 Std. und dann hält er auch je nach Alarmen und Mithören ca 9-11 Tage bis zum nächsten Ladevorgang...
    Ich kann wie gesagt nur sagen, er läuft und läuft und läuft!!!
    MKSi
    meiner läuft auch bestens.
    Bis auf das das ich Radio hören kann....
    aber das stört mich a nimmer. hab ne lösung mit der ich leben kann
    @ MeisterH , im Rettungsdienst piept das Ding nunmal etwas öfter .. und deine Bemerkung war mehr als nur nicht passend..
    بس سبتر الكس
