Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Drucker: Kyocera Mita FS 1010 öffnen
    ist eigentlich relativ simpel. Du holst die Tonerkassette raus und klappst die Klappe nach oben. Dann solltest du am Schanier jeweils eine Schraube finden, die du raus drehst. Dann kannst du die komplette Abdeckung vorsichtig nach oben heben.
    Wenn du die rechte Seite auch noch entfernen willst, musst du auf der Rückseite eine Schraube lösen. Dann klappst du die "klapp-Seite" auf und hebelst mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die Clips aus. Fertig....
    MfG DaKnu
    vielen Dank für den Tipp. Hat super funktioniert.
    Bei einem anderen baugleichen Drucker habe ich allerdings ein Problem. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen:
    Kyocera Mita FS1010, 54 000 Seiten gedruckt.
    Drucker empfängt Daten von PC. Druck startet, Blatt wird hörbar bewegt, gelangt aber nicht aus dem Papierfach heraus sondern wird lediglich im Papierfach etwas nach oben gewellt.
    Ich denke der Papiertransport ist nicht in Ordnung. In Folge blinkt dann nach kurzer Dauer die obere orangene LED auf.
    Wer weiß wo der Fehler liegt bzw. wie ich diesen beheben kann?
    Vielen Dank!
    DaKnu, hast du vielleicht eine Idee?
    da wird leider schon was haariger...;-(
    Da musst du schon die Papierzufuhrrollen austauschen. Ob sich das noch lohnt, weiß ich leider nicht. Das Problem ist, er kann die Blätter nicht anziehen, denkt er hat nen Papierstau und gibt dann logischerweise nen Fehler raus. Such mal im Netz nach deinem Drucker + EInzugsrollen o.ä.
    MfG DaKnu
    edit: das hier brauchst du:http://www.fuser-centrum.de/product_...roducts_id=757
    @DaKnu
    Hast du das schon mal gemacht? Kann man vielleicht die vorhandenen alten Rollen irgendwie auffrischen/wieder instandsetzen?
    Wie viele solcher Rollen wie deinem Link werden benötigt? 2?
    da muss ich auch erst wieder mal gucken. Ich mach das alle mehr oder weniger aus dem Kopf. Du kannst versuchen, die Rollen mit groben Schmirgelpapier aufzurauen. Aber Vorsicht, nicht zu viel "ab hoblen" :-)
    Mfg DaKnu
