Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: MC Micro Spannungsversorgung
    Haste denn wenigstens ein paar Stecker für mich? ;-)
    Ich habe mich gestern mal intensiver mit den Gerätchen beschäftigt und dabei einiges herausgefunden.
    Grundlage für meine Forschungen waren die Hinweise auf:
    http://www.servicetools.org/mcsupport/index.html
    Ich konnte dann "herausfinden", daß EEProms von ST durchaus im Gerät programmiert werden können, wenn man deren Pin 7 entfernt. Das ist nämlich der Write_enable-Eingang, den das Board nicht unterstützt.
    Verwendet man 2 EEProms, muß man aufpassen, daß die Adressierung am Pin 1 unterstützt wird. Das Board unterscheidet die Adressen der beiden Sockel nämlich durch unterschiedliche Pegel an Pin 1. Es gibt aber reichlich EEProms, die den Pin 1 eben nicht verwenden, sondern nur Pin 2 und 3.
    Datenblatt lesen!
    Wenn Du nun ein EZA1/3-Board hast und Prozessorversion 5M16, dann kann ich Dir auch mit einem gefüllten EEProm weiterhelfen.
    So und jetzt rück' die Stecker raus... ;-)
    Ach so,... du meinst MC Micros...
    Dachte EEPORMS für Teleport 9 ..:-)
    Ich schick meine MC Micros zum proggen immer für nen zehner nach Süddeutschland.
    Und die sind dann auch noch immmer an nem Messplatz eingemessen.
    Und es sind die Kanäle drauf die ich haben möchte.
    Bei Interesse kann ichgerne vermitteln..
    Gruß Marc...
    PS: Es geht auch mit dem Quetsch Rundstecker und dem passendem Gegenstück.
    Kabelbinder um die ganze Buchse, als Zugentlastung und fertig is.
    Ist zwar nicht die sauberste Lösung, aber haltbar.
    sucht Ihr vielleicht solche?
    Oder um welche geht’s eigentlich? ;)
    http://de.farnell.com/jsp/search/bro...Sure-Seal&Ntx=
    http://de.rs-online.com/web/search/s...94957534&Nty=1
    cockpit
    Das ist, am Aufwand gemessen, ein günstiger Preis.
    Danke, aber ich komme alleine klar ;-)
    Das geht nur bei GM900 und Verwandten. Beim Mc Micro sind die Stifte wesentlich dünner.
    Genau jene.
    Einfach mal so bestellen ist leider bei beiden nicht.
    Da wäre mir ein Tip zum richtigen Autohändler fast lieber.
    Trotzdem vielen Dank!
    Hey,..
    Das nicht alleine klar, kommst, hab ich auch nicht in frage gestellt...:-)
    Aber ich meine nur das für den Kurs sich eigentlich keiner hinstellen und basteln braucht.
    Also, ich bin mir ziemlich sicher das die Variante mit den Rundhülsen funktioniert.
    Hab ch ja so laufen, und das ohne Probleme (Ich bau unsere Geräte nict sher oft aus *g)
    Naja dann wünsche ich noch viel Erfolg beim weitersuchen..
    Marc...
    Mein erster Verdacht hat sich bestätigt: Die Stecker und Steckhülsen der Steckverbinder für Festplatten passen exakt. Gibt es als SVK5 und SVS5 bei Reichelt.
    Den Rest muß man dann mit Heißkleber o.ä. hinzaubern.
    Frabk
