Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Quattro XLSi Proggen
    TomBO Gast
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein minderschweres Problem.
    Ich habe mir im Juli einen 96 S gekauft und mir auch eine Programmiereinrichtung dazu gebaut.
    Nun habe ich mir aber ienen XLSi gekauft und weiß nicht an welche PIN's die Leiteungen GND TXD und RXD kommen.
    Kann mir einer weiter helfen?
    Danke schonmal im voraus...
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    müssten die selben sein...
    Florian Pullenreuth Gast
    der wird genauso programmiert, allerdings brauchst du eine andere Software.
    TomBO Gast
    Alsoo..
    ich habe die PSW 629 Ver 2.00...
    Ein bekannter hat mir berichtet das er seinen XLi damit programmiert bekommen hat.
    Beim Versuch den Melder auszulesen kommt immer die Meldung "Timeout"...
    misst du mal die spannung zwischen
    pin 2 zu pin 4
    und pin 2 zu pin5
    und sagst sie mir?
    TomBO Gast
    genauso is das ja angeschlossen..
    Pin 2 Ground
    Pin 4 TXD
    Pin 5 RXD
    Kann es auch daran liegen das der Melder zu "leer" ist?
    pin 2 zu pin 4
    und pin 2 zu pin5
    und sagst sie mir?
    TomBO Gast
    Alsoo..
    da ich mein Multimeter auf der Arbeit habe, ist das im moment nicht möglich.
    Aber ich denke mal das es sich um 5 Volt belaufen wird, da ich meine SV der Programmierstation vom PS/2 beziehe die Permanent 5 V abgibt.
    Hat ja mim 96S ohne Probleme funktioniert..
    Nur jetzt kommt halt die Fehlermeldung "Timeout"
    teledux Gast
    Als erstes würde ich mir bei Swissphone mal das Update auf die V 2.99 besorgen. Denn in der 2.00 gab es schon noch so einige Bugs.
    Dann klappts auch mit dem XLSi
    TomBO Gast
    Hallo Zusammen,
    also das Thema hat sich erübrigt.
    Verbindung zum Melder habe ich.
    Kann zwar nicht schreiben aber das liegt an der zu alten Version.
    PSW629 Ver. 2.00 ---> Quattro XLSi FW 3.01
    Gibt es eine "Abgespeckte Version" der PSW629 damit man zumindestens die Schleifen in Profile einteilen kann??
    Es gibt weder eine Demo, noch eine "Abgespeckte Version" der Software.
