Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FuG 7b
    FuG 7b
    Guten Abend alle zusammen,
    Habe heut unser altes FuG 7b getestet. Beim Drücken der Sprechtaste hat der Sender einwandfrei aufgetastet. Als ich dann eine der Tonruftasten gedrückt habe, ging auf einmal garnichts mehr. Hab dann das FuG ausgeschaltet und 5 Minuten gewartet, da ging dann aber auch nichts mehr. Gibts im FuG 7b irgendwelche Sicherungen, oder weiß jemand, woran dieser Defekt liegen könnte?
    hoerbie
    xPatrickx Gast
    Macht das FuG denn gar nichts mehr (Lässt sich also gar nicht einschalten oder nur nicht mehr senden
    gar nix mehr. Strom ist auf der Leitung drauf, das Funkgerät schaltet jedoch nicht ein (kein übliches Knacken des Lautsprechers) und somit ist das Senden auch unmöglich.
    Im Unterteil gibt es eine Sicherung.
    Leider schwer zu erkennen, da sie aussieht ein Transistor. Wenn du aufmachst siehst du eine Reihe ca. in der Mitte, da sitzt diese Microfuse. Leider gibt es diese nicht mehr, wir haben eine ähnliche angeschafft und biegen immer die Sicherungsbeinchen zurecht. Sind 6A.
    Philipp
