Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: technikfrage
    technikfrage
    Moin ..
    Also ich bin ein wenig verwundert.
    Prinzipiell würde ich ja sagen ;)
    Erm .. nur was mich beim Lüfter wundert, ist, das auf dem
    Bild ja wohl 12V DC auf dem Lüfter-Aufkleber steht, aber
    in den technischen Daten am Rand steht dann "230 V" ?!
    Klar, bei 12V - warum sollte es nicht funktionieren, das Netzteil
    liefert dir deine 1000 mA, der Lüfter will nur etwa 100mA ..
    Der Schalter ist auch unkritisch ..
    Sollten die 230V stimmen - wozu das Netzteil ? Dann schliesst man
    den Lüfter ja vmtl. eher direkt an - auch hier ist der Schalter ok.
    Gruss,
    Tim
    Im großen und ganzen gebe ich Shinzon recht. Bei Reichelt ist es oft so, das diese gerne im Internet Abbildungen benutzen, die dem Produkt nur ähnlich scheinen. NORMALERWEISE schreiben sie im Netz auch drunter: Abb. ähnlich. Von daher vertraue ich lieber den Produktbeschreibungen als dem Bild.
    Schaue im Katalog nach, da verwenden sie fast immer (Druckfehler außen vorgelassen) die richtigen Bilder. Hast du keinen zur Hand, sag bescheid und ich schaue im Papierkatalog nach.
    Aber bei dem Preis handel es sich wohl wirklich um einen Lüfter, den man direkt am Stromnetz betreiben kann.
    Der Schalter ist ok, sowohl für 12V als auch für die 230V. Das Netzteil wäre selbst bei 12V inklusive der Reserve, sagen wir mal, viel zu großzügig bemessen, wenn du nur einen Lüfter mit 12V damit betreiben wollen würdest.
    Gruß Geheimagent
    Oder auch im Datenblatt (falls hinterlegt) nachschauen...
    Desweiteren kann man bei Reichelt auch so ziehmlich immer "im Katalog anzeigen" wählen... Dann erscheinen die eingescannten Seiten aus dem Papierkatalog :)
    vorschläge zum netzteil?
    anforderungen
    geringes einbaumaß
    ausreichend für einen lüfter anzutreiben
    ...solange die elektrischen Rahmenbedingungen (V, W und mA übereinstimmen) gegeben sind, gibt es ein ganz klares JA zu Deinem Vorhaben.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Stimmt, Datenblätter haben die dort ja auch reichlich. Der PDF Katalog? Eingescannt? Ich dachte die erstellen den als PDF und drucken ihn dann aus ;-)
    anforderungen
    geringes einbaumaß
    Das Netzteil ist ja schon ein "Klopper", da gibt es effektivere im Bezug zur Größe.
    Du mußt doch nur Schauen, was der Lüfter für "Milli"ampere benötigt und nimmst als Faustregel 50 Milliampere mehr. Also bei einem Verbrauch von 100 mAh reicht ein Netzteil mit 150 mAh.
    Wenn das nicht reicht, dann sage welcher Lüfter und wir sagen welches Netzteil (natürlich alles von Reichelt ;-)
    Vielleicht hilft es, wenn du erzählst, was du kühlen willst, dann könnte man sich eben auch ein Bild von der größe des Lüfters machen, also die Luftmenge die er schaufeln soll, meine ich.
    Aber als Beispiel kannst du diesen Lüfter
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...6511109389e280
    mit diesem Netzstecker
    betreiben (dieses ist aber immernoch vollkommen überdimensioniert). Der Schalter kann derselbe bleiben.
    Geändert von Geheimagent (14.10.2007 um 17:56 Uhr)
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...2894ff967b38ac
    würde mir von der optik her gefallen
    gekühlt wird nix, nur staub abgesaugt
    Das ist ja ein neckisches Teilchen Marke: Show-/Moddinglüfter ;-)
    aber warum nicht.
    Wofür willst Du ihn denn verwenden?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Staubabsaugung
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Ja klar geht das.
    Bei mir in der Modellackierbox/-haube werkeln auch 6 solcher PC-Lüfter - funktioniert super und sind schön leise.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    meine frau nagelt halt andere frauen
    und ich darf dabei zugucken und bilder machen
    im ernst
    meine frau macht nebenbei nägel und da ist mir in den sinn gekommen die staubabsaugung in den tisch zu integrieren
    Ja klar und ist ja auch einfach gemacht - Tisch ausfräsen/aussägen, von unten 4 solcher Lüfter montieren, oben ein Gitter, Filtermatte für Dunstabzugshauben zuschneiden und drauf, 2. Gitter drüber - einschalten => Fertig
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ich würde auf jeden Fall einen 12 V Lüfter nehmen, allein schon der Sicherheit halber.
    Wenn du dann ein Universalnetzteil nimmst, wo man die Spannung stufenweise einstellen kannst, hast du sogar die Möglichkeit die Geschwindigkeit einzustellen.
    Was mir bei dem zuerst genannten Lüfter etwas spanisch vorkommt sind die Angaben "Spannung DC 230 V= " Wäre dann wohl ein 230 V Gleichspannungs bzw. Gleichstrom Motor... Den zu betreiben wäre dann etwas aufwändiger...
    Philipp
    vergesst den ersten lüfter
    das war nur ein versuch
    man benötigt nur einen lüfter
    sieht dann so aus
    http://www.nails2000-shop.de/index.h...k005s001_1.htm
