Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: FMS32 Pro Problem beim Auswerten
    Zitat Zitat von xxsteffenxx Beitrag anzeigen
    Leider ist nun das problem, dass ich überhautp gar nichts mehr auswerten kann.
    Ich höre zwar ab und zu auf dem Scanner FMSgeräusche oder 5-Ton folgen, aber mein FMS zeigt nichts an bzw. werter nichts aus! .
    Hast du jetzt den Diski-Anschluss verwendet?
    Für FMS und ZVEI reicht auch der normale Kopfhöreranschluss aus. Da brauchst kein Diskri. Bei meinem UBC-92XLT mit Diskriminator ist's übrigens das gleiche Problem. Der Diskri-Ausgang funktioniert zwar, aber kannst nichts mit auswerten.
    Wenn auch per Kopfhörer nicht geht, dann versuch mal die Lautstärke des Line-In etwas zu erhöhen. Der Diskri ist meist ziemlich leise.
    Ansonsten einfach mal die Soundkarte im FMS-pro "resetten"
    Mfg,
    FMS-Scanner
    Rächdschraibrefoam?
    Soo also ich hab gerade die Lautstärke erhöht. Die Soundkarte resettet. Mit Batterien probier ich das nachher mal ob da was geht
    Wie schließ ich meinen Scanner an dem Kopfhöreranschluss an ?
    Gruß Steffen
    PS: Danke für eure Infos bis jetzt ;)
    Na, den Kopfhörerausgang deines Scanners mit dem Line-IN deiner Soundkarte verbinden. So wie sonst auch mit dem Diskri-Out vom Scanner.
    Rächdschraibrefoam?
    also 1. Habe es mit Batterien probiert. Da hör ich wenigstens die 5ton folge bzw. die FMS geräusche.
    den Stecker von meinem Line-In bzw. DISC bekomm ich nc iht in mein Kopfhöreranschluss am Scanner somit kann ich dies nicht probieren.
    Zu der Idee mit Batterien oder Netzteil.
    Ich stelle kein unterschied fest ;)
    ich bin so langsam echt ratlos. !
    Wie kann es sein , dass wegen theoretisch nur einem Stomanschluss dazwischen, des teil nicht mehr funkt.
    Gruß Steffen
