Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stromverbrauch BMD?
    Stromverbrauch BMD?
    hi da mein messgerät zur zeit net geht:
    kann mir jmd sagen wie hoch der stromverbrauch des motorola bmd liegt? der melder wurd per lötbrücke auf dauermithören geschaltet....
    danke für eure mühen!
    Akku leer?
    meinst du solange bis der akku leer ist, oder was er aus deinen steckdosen zieht, also wieviel kWh er braucht???*fg*
    naja ich will das ganze per netzteil versorgen.......um auf die akkuspannung zu kommen muss ich einen spannungsteiler einsetzen der gleich den strom begranzen soll....daher brauch ich den stromverbrauch wieviel das gerät ständig zieht...(bzw wenn es was empfängt?!)
    max: 500 mA ^^
    und fertig... liefert dir jedes vernünftige netzteil...
    Wenn du dann noch von Big-C oder Big-R einen vernünftigen Elektronik-Baustein holst, der dir direkt die nötige Spannung liefert, haste auch keine Probleme mit deinem Spannungsteiler (Denn da ändern sich schliesslich die Werte, wenn der BMD dran hängt und wenn nicht...)
