Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: winterberg leitstelle
    gibt es keine anderre software auser fms32 oder bos decoder es gibt betimmt mehrerre
    Rechtschreib fehler kannste behalten
    Ich kann mir nicht vorstellen, das es am Programm lieg, da ja Status empfangen und ausgewertet wird.
    Bei uns läuft das seit 3 Jahren einwandfrei.
    Status 15 ist die Quittung von der Leitstelle. Warscheinlich kommen die andern nicht richtig durch oder an. Wenn man es mit dem Ohr hört heißt es aber nicht, das es das Prog auch auswerten kann. Wenn da ein Byte fehlt oder nicht "undeutlich" ist, wirds eben nicht augewertet.
    www.feuerwehr-gigu.de
    Die Staten der Fahrzeuge laufen im Unterband. Im Oberband kriegst Du nur die FMS-Telegramme an (das sind halt meistens die Quittungen) die Fahrzeuge ausgewertet. Das ist nicht nur bei Dir so. Die Melderschleifen müssten aber einwandfrei funktionieren.
    Im Normalfall fährt die Leitstelle Winterberg Sternverkehr und man hört keine Fahrzeuge, außer wenn der Disponent es anders eingestellt hat.
    Sascha.
    PS: Das selbe Problem sollte man nie in zwei Threads posten!
