Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: AEG Teleport 9
    AEG Teleport 9
    Moin!
    Ich habe mal ne kleine Frage.
    Ich bin dabei an ein Teleport 9 ein Externes Lautsprechermikro dranzubauen.
    An die Pinbelegungen:
    1 PTC – PTC von Batt.
    2 MIK EXT – NF von externen Mikrofon
    3 U MIK – Spannung f. ext. Mikrofon
    4 KFZ – Low bei Einbau in KFZ-Halerung
    5 ST2 – Sprechtastensignal (kleine Taste) Low=Betätigung
    6 RUF1 – Ruftastensignal Low=Betätigung
    7 LSP – NFA über Schalter in der in der NF Buchse
    8 NFA – Ausgang des NF Leistungsverstärkers
    9 RUF2 - Ruftastensignal Low=Betätigung
    10 A3 – Batteriespannung von A3 über Ein/Aus Schalter
    11 ┴
    12 A1 – Batteriespannung mit Sicherung zur Bat. abgesichert
    13 A2 – Batteriespannung von A1 über Schaltkontakt
    14 RSPK – Rauschsperresignal
    15 NFE – NF vom Empfänger
    16 NFS2 – NF Sender – ext. Modulationseingang
    Nun meine Frage.
    Wenn ich an Pin 2 das Mikro drangelötet habe, wo mache ich dann die Masse des Mikros dran??
    Doch wol nicht zusammen mit der Lautsprechermasse an 11 (GND) oder??
    Oder hab ich da irgendwas falsch verstanden..
    Würdmich freuen wenn mir wer helfen kann..
    Marc..
    Niemand eine Idee???
    Marc..
    Doch.
    Natürlich an Masse (11).
    Also lautsprechermasse und Mikromasse ???zusammen??? an 11?
    Marc..
    Masse ist Masse. Immer und überall.
    Bei symmetrischen Eingängen wird das speziell gekennzeichnet und dann heißt der 2. Pin auch nicht Masse.
    Also alles brav an 11 anschließen.
    Mit dieser Aussage habe ich hier schonmal Steine losgetreten.
    Masse ist nicht immer Masse.
    Aber ich versuch es mal...
    Danke..
    Marc..
    Ich habe noch ne Frage, und zwar kann ich über das Rauschsperrensignal an 14 eine Empfangs LED anschließen? Oder wofür ist der?
    Marc..
    Probiers doch aus... einfach mal ein Voltmeter an den Pin und an Masse ;)
    P.S.: Masse ist schon gleich Masse, kommt eben nur auf die Ansichtsweise an *g* Ne, mal im Ernst... ein wirklicher Massepegel ist klar definiert... lediglich bei "getrennten Massen" für Lsp und Mic sind diese meist als "Mic Kalt" usw. gekennzeichnet...
    Hab ich versucht, kein brauchbares Ergebnis.
    Gegen Masse irgendwas bei 0,7V was sich aber nicht ändert beim Empfang oder beim Raussperre ausschalten.
    Ich möchte mir irgendeine Empfangs LED ansteuern.
    Ne Idee?
    Hat das orginal Handbedienteil eine solche LED?
    Marc..
    Du könntest versuchen am Lautsprecher-Ausgang dir was mit nem OP zu friemeln ;)
    Und was bitte genau soll ich da friemeln, ohne dass wenn ich die Lautstärke erhöhe, mir gleich der OP in Rauch aufgeht??
    Marc...
    Marc...
    Mal als Tip wegen deiner Sorge um den OP...
    (Schnell zusammengezimmert mit Paint ;-) )
Hits:	187
Größe:	3,4 KB
    ***Wichtig***
