Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SEL Fug 7b Sendet nur, kein Empfang!
    ballalaika Gast
    Zitat Zitat von Markus2 Beitrag anzeigen
    Habe ein Fug 7b von SEL gerade rumliegen, das Senden im Unterband geht hervorragend, Senden im Oberband anscheinend auch (kommt im Melder an). Empfangen geht überhaupt nicht, Gerät rauscht auch ganz leise. Auch beim Senden kann ich mich nicht im Hörer hören. Kennt jemand diesen Fehler??? Welche Baugruppe ist defekt???
    Lautsprecher?
    Lautsprecher ist auch kaputt, aber trotzdem empfängt das Gerät nicht. Mittlerweile bin ich soweit, das es beim gegenhauen teilweise empfängt. Dafür steigt das Gerät beim Senden jetzt aus (nur im Unterband, im Oberband geht es) und macht einen Kurzschluß. 3 Fehler habe ich bis zu diesem Punkt beseitigt, einer davon in der Endstufe UB, seitdem macht das Gerät die Macken beim Senden.
    ballalaika Gast
    Auf jeden Fall ein Wackelkontakt wenn du sagst das es durch gegenhauen wieder funktioniert und das es einen Kurzschluss gibt. Meiner Meinung nach solltest du das Gerät in eine Werkstatt geben. Kann dir Adressen geben wenn du willst.
