Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMS Code Ändern
    FMS Code Ändern
    Ich habe eine Frage.
    Gibt es ein FMS-Handapparat in dem man durch ein einfachen Knopfdruck den FMS Code ändern kann.
    Es geht um einen RD-Fahrzeug das als KTW und RTW benutzt wird. Dabei soll jeweils der Code angepasst werden. 17-83-2 oder 17-85-2
    Uns wurde eine Möglichkeit von EADS Vorgestellt bei dem wir einen Stecker Tauschen müssen. Uns wäre aber ein Lösung lieber wo man nur umstellen muss denn die Stecker sind sehr des verschwindens geweiht.
    MFG
    Ich meine der Commander 5 BOS von Funktronic kann das.
    meine ich auch
    wir haben Hörer da geht das mittels Tastenkombination
    dauert 10 sec
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    beim Teledux9 ist das, wenn es Programmiert wurde, möglich.
    Philipp
    Also, der Commander 5 BOS von Funktronic kann es definitiv, ich hab mir grad nochmal das Handbuch zur Hand genommen.
    Du kannst bei diesem Funkhörer bis zu 10 Schnellwechselkennungen programmieren.
    In den Registern 130 bis 149 kannst wie oben schon gesagt 10 Schnellwechselkennungen programmieren. Wenn du jetzt die Kennung ändern möchtest, musst du durch die Tastenkombination "*" und "5" die Sonderfunktion aktivieren und durch anschließendes drücken der Tasten 0 - 9 die entsprechende Schnellwechselkennung wählen und durch mittellanges drücken der "*" Taste bestätigen.
    Du musst halt nur beachten, das dadurch die Register 80 + 81 überschrieben werden, das heißt, ihr müsst eure Kennung für den KTW und für den RTW als Schnellwechselkennung programmieren.
    Also KTW Register 130 + 131 und RTW 132 + 133 und immer wieder über die o.g. Tastenkombination entsprechend wechseln. Jeweils zwei Register für eine FMS-Kennung, da von TR-BOS so vorgeschrieben.
    Die Handhabung und Programmierung ist wirklich "kinderleicht".
    beim commander kannste auch so einstellen das der Fix wert, also z.B. bei uns in Nds.
    z.B. FMS -> 1234-5678
    Also 1234 fest speichern, und den funkrufnamen, in dem fall 5678 kann man ändern,
    ich glaube es ist dann einfach nur die # drücken und neue Zahlen eingeben, also 1234 ist ein Fix wert den man nicht ändern kann und man kann somit nur 5678 ändern ...
    ich hoffe man versteht was ich geschrieben habe.
    Andi88 Gast
    Höhrer EADS HA 902 BOS
    Hallo, wisst Ihr, ob man den FMS-Code an dem Höhrer von:
    EADS
    HA 902 BOS
    53.1784.045.00
    verstellen - neu einstellen kann???
    Sofern es im Anwenderspeicher erlaubt wurde und nicht im Codierstecker bei parrallel angeschlossenem EBG hinterlegt:
    Wie mit jedem anderen Teledux-9 Hörer auch vorher ;)
    "Shift" und dann "7" auf der Taste steht zufällig auch "COD" was für die Codierung-FMS steht...
    Beim ersten mal drücken, bekommst du diese nur angezeigt. nochmal Shift und 7 kannst du dann die letzten 4 ändern und dann wieder shift-7 dann die ersten 4 dann wieder shift-7 und sie haben fertig ;)
    Hüte dich diese Kombination EBG und Handapparat zu nutzen, denn du wirst Schiffbruch erleiden.
    roadrunner1900
    Hehe, das hab ich nie bestritten ;)
