Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Skyfire II Problem mit der Alarmwiederholung
    ballalaika Gast
    Unter dem Punkt "Sprach-Ansagen für Alarmierung" fügst du halt den Pfad zu einer Ruftondatei anstatt zu einer Ansage. Dann kannst du unter Rufnummer deine geänderte Sprachansagen einstellen. Dadurch wird die Alarmton natürlich länger. Dann gehst du in den Punkt "Alarmabläufe" und beim Unterpunkt "Alarmwiederholung" machste den Hacken in "nur Alarmansage"
    Nein, ich möchte das.
    Bei einer Alarmierung nur die "Alarm WAVE-Datei" abgespielt wird und zB. nach 60sek.
    nochmal die selbe "Alarm WAVE-Datei" abgespielt wird und nicht
    die "Sprach-Ansage WAVE-Datei".
    Und bei einer Speicherabfrage nur die "Sprach-Ansage WAVE-Datei" abgespielt wird.
    Danke im Vorraus.
    ballalaika Gast
    und wieso willst du es nicht so machen wie ich es dir gesagt habe??
    Das habe ich ja gemacht, bei Rufnummer habe ich bei "Sprach Ansage", bei "nur bei Speicherabfrage" einen Haken drin und bei "Weck-Alarm" auch einen Haken drin.
    Oder verstehe ich was falsch.
    Florian Pullenreuth Gast
    ich hab auch nochmal in der PSW nachgeschaut, so wie es aussieht kann man nur die Alarmansage oder Minipiep als Wiederholung abspielen lassen, nicht den Weck alarm.
