Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Vista platt machen, XP installieren
    Zitat Zitat von Bjoerni Beitrag anzeigen
    ... weil nur dort sind die SATA-Treiber gleich bei.
    Oder man hat ein Lappi mit Diskettenlaufwerk (Muhahahahahaha), aber im ernst, Treiber müßen für eine SATA Geschichte auf CD sein, oder man hat wirklich ein externes USB Diskettenlaufwerk.
    Aber um eine aussagekräftige Antwort zu geben, braucht man mehr Informationen.
    wichtig ist alle treiber vorher auf usb stick sichern.
    sehr wichtig, denn sonst fährt man später in der nachbarschaft rum und sucht seine treiber
    Das nützt dem gar nix ... denn Vista Treiber kannst du nicht bei XP benutzen .. er sollte vorher suchen ob es übehaupt XP Treiber für den Laptop gibt.
    Ansonsten wirds mühselig.
    Also, aus erfahrung wird die installation auch ohne sata-treiber laufen. mann kann sie auch nachinstallieren. dann ist es nicht unbedingt notwendig, alle treiber vorher zu haben. nur den netzwerktreiber sollte man haben der rest geht später. im übrigen bekommt man zu 99% für alles treiber! man sollte nur die herstellerseite besuchen und etwas logisch denken
    Gruß Daniel
    Gruß Daniel
    Wie willst du bitte auf einer SATA-Festplatte Windows installieren, wenn der Treiber nicht auf der CD dabei ist? ;)
    MFG Flo
    weil xp die treiber mit bringt. probier es aus. ich mach es tgl.
    Dann aber bitte nur unter SP II, das reine XP beherrscht kein SATA. Oder?
    man n kann nicht den ganzen satz antriebern benutzen, aber einen teil. und meist geht es auch mit vista treibern. nur es darf kein 64bit sein
